grosse révision MGA
grosse révision MGA
bonjour à tous
ça fait un peu trop longtemps que je laisse aller cette MGA, il est temps de s'y remettre un peu
j'envisage de changer
- roulements de roue arrières bruyants + joints à lèvre ? (on verra pour l'avant si j'ai le temps)
- pompe à essence facet dans la baie moteur (trop de petits soucis avec la vieille et plus envie de ramper)
- changer le silentbloc de boite qui est fondu/craquelé
- changer tous les joints : cache culbu/carter d'huile/ pompe huile/câble compte tour/distri/trappes latérales
- changer les croisilllons sur l'arbre de transmission
- changer les 3 durits de frein et celle d'embrayage
- changer la butée d'embrayage et le disque si abimés
- changer la crémaillère de frein à main, les dents sont abîmées, et les dents abîmées ça m'ennuie
Si j'ai du courage une petite peinture du bloc.
Bref j'attaque pour un moment, et j'aurai besoin de quelques conseils de ceux qui ont déjà pratiqué. La sortie du moteur/boite sera une première pour moi
Modifié en dernier par Jidé de Grasse le 07 sept. 2015, 06:59, modifié 1 fois.
Re: grosse révision
déjà quelques interrogations pour ma commande :
les roulements de Moss GHB127 sont de qualité suffisante ou je commande ailleurs ?
la pompe à essence Facet silver top ref TMG2930K chez Moss est ok pour mon 18GA standard ou trop de pression ? associer un régulateur de pression ?
Re: grosse révision
bon le roulement gauche est sorti, ça se passe plutôt bien, le jonglage avec l'extracteur de roulement pas évident pour créer un appui central mais ça va.
Petite remarque pour les rookies comme moi qui s'y mettraient : la douille de 29 permet de s'appuyer sur le nez de pont avec juste le jeu qui va bien/roulement pour l'extraction du moyeu.
Pour extraire le roulement du moyeu, c'est plus touchy, faut trouver un bout d'acier assez rigide mais pas trop large vu que l'extracteur prend quasi toute la place et venir prendre appui sur 2 gougeons opposés équipés de leur écrou pour avoir assez de débattement pour sortir le roulement qui fait 23mm de large.
j'attaque la droite.
J'aimerais commander ce soir. Alors Moss ou 123 roulement ?
Re: grosse révision
Si tu arrives à trouver la référence exacte chez un fournisseur en prenant de la marque, genre SKF ou autre vas y. Les roulements Moss, enfin ceux que j ai pu acheter chez eux, sont des "no name" mais ils font leur travail, mais pour combien de temps?
Pour la pompe, je crois que *SMS* la même que la mienne, face carrée, et elle fonctionne sans régulateur. Avec la référence tu dois pouvoir voir la pression de la pompe. Il y en a plusieurs de ce type.
Re: grosse révision
Je t ai dis une connerie pour la pompe. J ai le modèle carré, celle ci est cylindrique.
Re: grosse révision
+1 pour les roulements :ref ou dimensionnements et c'est parti
mais petit bémol :même si c'est estampillé SKF c'est peut être "de la bas"
Re: grosse révision
Tu connais encore des trucs made in chez nous Alan? Ils auront au moins la chance d'être fabriqués avec les exigences du fabriquant.
- yvre
Re: grosse révision
Pour les roulements, J' avais acheté les miens chez Nice roulements pas loin de chez moi ... et donc de chez toi ( existent-t-ils encore ? )Jidé de Grasse a écrit :déjà quelques interrogations pour ma commande :
Pour la pompe tu as la Hardi qui m' a donné toutes satisfactions ...
https://www.google.fr/search?q=pompe+es ... Ggod8HgN6g
Enfin si tu as besoins " d' arraches " j' en ai deux qui vont se mettre à rouiller si on ne les utilisent pas ...
PS : pense à changer les joints " spi " du nez de pont et pour les croisillons de cardans j' ai l' étau qui va bien et je suis là en ce moment
Re: grosse révision
Si les hubs ne suintent pas l'huile dans les tambours, les joints spi peuvent être conservésroulements de roue arrières bruyants + joints à lèvre ? (on verra pour l'avant si j'ai le temps)
Pour déposer les roulements, sur ces ponts pas besoin d' arrache moyeu. Il suffit une fois le 1/2 arbre retiré de réutiliser diamètralement 2 vis assez longues dans les trous filetés libresde la bague du moyeu restant sur le pont, de les appliquer avec précaution sur le flasque AR et ça vient tout seul.
http://mgaguru.com/mgtech/rearaxle/ra101c.htm
Re: grosse révision
merci à tous
je viens de finir le côté droit, ça a été la misère pour extraire le roulement et le joint à lèvre, tout collés, il m'a fallu frapper par l'arrière j'aime pas trop ça mais impossible à l'extracteur !
Mais bon ayé
j'ai fait quelques photos du démontage pour les prochains...
le roulement fait 80x40x23 mais il y a des tas de qualité de 10 à 60 € la bête, je ne sais pas quoi prendre. La ref c'est 4208
la pompe existe en effet en "carré" avec les mêmes débits/pression je crois bien Fabrice. je jette un oeil après diner pour comparer avec la Hardi. je crois que Loulou a pris celle là aussi mais comme Yves il est en HS6 je crois. je ne voudrais pas avoir des soucis de cuves qui débordent
à suivre...
Mais bon ayé
à suivre...
Re: grosse révision
Ou du SKF ou du Timken.il y a des tas de qualité de 10 à 60 € la bête
Pour sortir le roulement du boitier, un cric hydraulique dans un bâti fixe aménagé et il sort facilement., Remontage idem à l' envers.
La Hardi va bien même pour HS4, pression OK compatible carburateurs.
http://www.hardi.de/verge.htm
Re: grosse révision
j'en profite pour faire un petit tuto rapide :
dépose de la roue
2 vis cruciformes à dévisser pour déposer le tambour
1 vis cruciforme à retirer pour libérer le 1/2 arbre
qu'on retire (attention il coule un peu d'huile)
on trouve ça
on retire la rondelle et son joint torique
puis le joint papier
il faut redresser la rondelle d'arrêt
et dévisser l'écrou de nez de pont (je n'ai pas la douille de cette taille, alors je me débrouille )
rappel : côté DROIT de l'auto c'est un pas normal on dévisse anti-horaire, côté GAUCHE de l'auto on dévisse dans le sens horaire
on dépose le moyeu avec un extracteur, en utilisant une douille de 29 comme prolonge de nez de pont
on retrouve le moyeu sur l'établi
dépose de la roue
on trouve ça
Re: grosse révision
dépose du roulement
on trouve le joint à lèvre au fond du moyeu
qu'on retire
c'est plus ou moins facile, côté droit
alors que le gauche (photo pour les références lisibles du joitn spi) est venu tout seum
photo du roulement pour les ref. il fait 80x40x23, ref 4208 vendu chez Moss, LDJ40 pour celui que j'ai trouvé. Made in England svp !
qu'on retire
Re: grosse révision
c'est sur que le prix varie énormément mais bon je pense que la différence doit se retrouver dans la qualité ....enfin il faut y croire très fort
Le catalogue SKF que j'avais au boulot était très épais
Re: grosse révision
c'est celle-là la tienne ?anneauxdin a écrit :Je t ai dis une connerie pour la pompe. J ai le modèle carré, celle ci est cylindrique.
http://www.moss-europe.co.uk/facet-fuel ... 0-bhp.html
Re: grosse révision
bon ben j'ai commandé la HARDI 18812. On verra ce que ça donne
Re: grosse révision
Beau boulot,
J'ai changé les joints papier et torique sur la Midget hier et ça ressemble a la A. Je viens d'apprendre ce qu'est le 1/2 arbre et le moyeu...merci pour les photos et le tuto.
- GIGI79
Re: grosse révision
jidé
pour tes pièces ,avec les references ,tu peux voir sur le site ex
motor dream,maintenant moss paris
Re: grosse révision
Oui Jidé, un peut tard mais c'est cette pompe.
Re: grosse révision
R & M n' existe plus depuis longtemps...,
Sur le site SKF, pas très facile, on trouve 6 réf. pour du D=80, d=40, E=23 en double rangée de billes:
2208 ETN9
Catégorie de produit: Roulements à rotule sur billes alésage conique et cylindrique
Largeur: 23 mm
Diamètre d'alésage: 40 mm
Diamètre extérieur: 80 mm
Vitesse limite: 11000 r/min
Vitesse de référence: 16000 r/min
4208 ATN9
Catégorie de produit: Roulements rigides à billes à deux rangées
Largeur: 23 mm
Vitesse limite: 7000 r/min
Vitesse de référence: 13000 r/min
62208-2RS1
Catégorie de produit: Roulements rigides à billes à une rangée
Largeur: 23 mm
Vitesse limite: 5600 r/min
Vitesse de référence: -
2208 EKTN9
Largeur: 23 mm
2208 E-2RS1TN9
Largeur: 23 mm
2208 E-2RS1KTN9
Largeur: 23 mm
http://www.skf.com/fr/system/ProductSearchResult.html
Bonne pioche.
2208 ETN9
Largeur: 23 mm
4208 ATN9
Largeur: 23 mm
62208-2RS1
Largeur: 23 mm
2208 EKTN9
Largeur: 23 mm
2208 E-2RS1TN9
Largeur: 23 mm
2208 E-2RS1KTN9
Largeur: 23 mm
Bonne pioche.
- Martoson
- année : 1970
Re: grosse révision
Bravo Jidé
Je suis suis ton poste avec intérêt,et je suis très admiratif te ta dextérité en mécanique,regarde s'il ne manque pas une dent sur un pignon,enfin tu sauras faire mieux que quiconque.
Comme je le disais dans un autre poste il faut être bien préparé pour éviter les surprises en Bretagne.
Dans tous les cas je te souhaite un bon courage.
Domi
Domi
Re: grosse révision
Oui la préparation y'a que ça de vrai
@Fabrice : pas de souci, j'ai assuré en prenant une pompe faite pour aspirer même si il semble qu'elles permettent un peu toutes d'être installées dans la baie.
Reste la question de savoir si je laisse les 2 avec un switch ou si je fais confiance à la nouvelle.
@Gigi : par habitude j'ai pris en UK, en principe ça fonctionne bien et j'espère une livraison jeudi pour remonter la transmission vendredi.
Après j'irai visiter la SNCF avant de déposer le moteur car ça risque de prendre du temps avant qu'elle soit de nouveau roulante par la suite
- yvre
Re: grosse révision
Jidé de Grasse a écrit :Oui la préparation y'a que ça de vrai
Reste la question de savoir si je laisse les 2 avec un switch ou si je fais confiance à la nouvelle.Rappelles toi " l' allumeur " avec un " bon " filtre avant la Hardi c' est du " roule ma poule " et ça t' allégera l' arrière pour tes " glissades "
@Gigi : par habitude j'ai pris en UK, en principe ça fonctionne bien et j'espère une livraison jeudi pour remonter la transmission vendredi. €uro/£ pas terrible
Après j'irai visiter la SNCF avant de déposer le moteur car ça risque de prendre du temps avant qu'elle soit de nouveau roulante par la suite Pourquoi ? tu vas aller bosser en train ?
Re: grosse révision
Ceinture et bretelle : en laissant les 2 en place, 1/ tu te dépannes tout de suite en cas de défaillance de celle en service et 2/ un switch à 3 positions (pompe 1, neutre et pompe 2) tu te crées un antivol à pas cher en position médiane...Jidé de Grasse a écrit :Reste la question de savoir si je laisse les 2 pompes avec un switch ou si je fais confiance à la nouvelle.
A l'usage, seule précaution : faire fonctionner les 2 pompes alternativement, très régulièrement ; par exemple switcher à chaque démarrage.
Re: grosse révision MGA
oui XK22 c'est un peu l'idée que j'avais, mais comme le dit l'amiral Yvre une pompe neuve électronique a peu de chances d'être en rade. Vais réfléchir
@Yvre : le train c'est pour la sortie Bretagne
