Je vais prochainement faire l'acquisition d'une MGB de 1973.
Petit soucis, je ne suis pas très grand : 1m51.
Je souhaitons donc savoir s'il y avait possibilité de modifier la fixation du siège pour lui permettre d'avancer un peu plus.
Si oui, est ce compliqué ?
Merci d'avance.
Modification fixation siège MGB
Pierrot31
Re: Modification fixation siège MGB
"modifier la fixation du siège..."
les rails sont fixé au plancher par des petits boulon, il suffit de repercer les rails, à mon avis vous pouvez gagner environ cinq centimètres.
(certains rails possèdent déjà trois trous de réglage)
BLUESY MINDS
- année : 1965
Salut Pierrot31 et bienvenue.
Cette voiture est plutôt adaptée aux personnes de grande taille. Notamment l'espace aux jambes. Le pédalier est assez loin du siège.
Cependant je pense qu'il est possible d'avancer la fixation du siège. Mais cela risque de gêner la position de conduite due à la présence d'un volant assez imposant.
Il y a aussi la possibilité d'installer des rehausses de pédalier qui font gagner une dizaine de cm.
J'avais mis un lien sur je ne sais plus quel topic. Je vais essayer de retrouver.
- Santalier
"Si oui, est ce compliqué ?"
Oui! parce au maxi vers l'avant le siège butte contre le tunnel de transmission.
A chaud, comme ça je vois deux solutions:
-Démonter le siège conducteur, modifier la tubulure, l'assise et la forme du siège et sa garniture pour qu'il avance plus loin.
-Voir du coté du pédalier, peut-être le plus simple, pour prolonger les pédales vers le conducteur.
- dodo35
- année : 1964
Oui, le plus simple est de modifier le pédalier.
J'ai fait des "cales" en bois pour madame qui n'est pas très grande.
Ces cales se montent en 10 secondes, sur les pédales de frein et embrayage, pour l'accélérateur ça va bien assez loin comme ça.
Pierrot31
Merci à tous, vous avez été super réactif.
J'aimerais bien tenté la modification du rail du siège.
Il ne me faut que 5cm grand max car c'est surtout la pédale d'embrayage qui gène.
Sinon l'idée des petites cales semble plus simple
Louimah
Sinon il y a ça :
http://www.forum-mg.eu/phpBB2/viewtopic ... 9&p=482233
C'est malin mais ya un peu de boulot.
Et quid de l'assurance en cas d'accident ?
BLUESY MINDS
- année : 1965
Voilà, j'ai retrouvé le lien des "sur-pédales"...
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... on#p373677
