je cherche partout un tuto clair pour vidanger mon circuit de refroidissement car le liquide me parait assez marronnasse.
je ne trouve rien !!
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer clairement comment faire (version pour les nuls) ?
Je ne sait pas quelles durites retirées, par ou remplir et comment et avec quoi ?
Mon moteur n'a pas de vidange au radiateur !
Merci d'avance
vidanger circuit refroidissement Midget 1500
Hublot
- Région : France - Limousin
- année : 1979
Re: vidanger circuit refroidissement Midget 1500
En général dans ces cas là, il faut défaire la durit inférieure.Mon moteur n'a pas de vidange au radiateur !
Hublot
- année : 1979
Apres traduction du guide du conducteur je ne trouve pas le bouchon de vidange sur le bloc cylindres ?
En lignesaby
"Je ne sais pas..."
pour vidanger le radiateur vous démontez la durit inférieure, pour vidanger le bloc vous démontez le bouchon (4), vous pouvez également rincer le vase d'expansion, pour remplir le circuit vous démontez le bouchon qui se trouve au sommet du thermostat housing (2), il faut également mettre un peu de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion.
le liquide de refroidissement bleu des centre auto fait parfaitement l'affaire
Hublot
- année : 1979
Merci beaucoup...
Et le fameux bouchon de bloc cylindres ???
J'ai maintenant accès à la colonne de direction dois-je mettre de la graisse...et si oui quelle type de graisse ?
Cordialement
Cordialement
woody_haleine
Lorsque l'on fait une vidange LDR radiateur et bloc moteur, pour une intervention qui pourrait être prolongée sur le moteur, la meilleur méthode pour éviter que ça ne s'oxyde à l'air, c'est la quelle ?
- rinçage à l'eau du radiateur et des conduits d'eau du bloc moteur, puis remplissage de LDR du radiateur en attente
(le bloc on laisse comme ça ? )
ou
- rinçage à l'eau du radiateur et des conduits d'eau du bloc moteur, puis remplissage d'alcool dans le radiateur, rinçage et séchage à l'air et obturation des orifices du radiateur ?
ou
