Quand j étais au lycée il y avait des gars qui avaient ce genre de badge sur le garde boue de leur mobylette! Moi j ai jamais réussi à franchir le cap!LouLou a écrit :moi je verrais qql chose de plus, comment dire d moins ... bref un truc du genre
ou
La belle de LouLou
Dam1985
- année : 1963
Re: Le charnier de LouLou
temp100
merci merci c'est sympa de me comparer à un abruti, post ado attardé
quentin mgc
Ya de là moquerie dans l'air :p mais c'est de bonne guerre....j'adore!
Je comprenne que les puristes n'aiment pas mais j'admire ton travail loulou, en plus ce n'est apparemment pas ton premier métier comme dit mon papa...chapeau.
T'es quand même un grand malade mais bon...ça aussi j'adore
Bonne continuation a++
Dam1985
- année : 1963
Ho désolé "mon Loulou" là n était pas mon intention je ne me permettrais surtout pas car je ne t arrive pas a la cheville
, en fait j en ai jamais monté car j en étais inçapable a l époque...
La seule chose que j avais faite c était raboter ma culasse sur une vitre avec du papier de verre et du gasoil, et ca marchait bien... Mais pas longtemps....
temp100
ne t'en fait pas Dam ... vais pas mettre ce genre de truc
pour la vitre ... c'était pas la bonne méthode ... en frottant quelque chose sur une plaque parfaitement plate, tu fais qql chose de bombé, nous on avait fait des outils pour fixer la culasse sur un tour
maintenant avec mon cadet, on monte des allumage électronique, des kits pour augmenter la cylindrée, carbu plus gros
Dam1985
- année : 1963
En fait j avais un aprilia sr ( moteur minarelli ) si tu connais, je l avais aussi modifié, échappement plus gros carbu, embrayage et variateur spécial, boîte à clapet, allumage,cylindre piston bielle et tou et tou... La seule chose que j avis pas modifié *SMS* les freins
Ça marchait pas mal jusque moment où j ai fait ma connerie de rabotage et j ai serré, j ai remonté le cyl et piston d origine et j ai vendu...
temp100
Mes voisins commencent à vraiment souffrir
je ponce, je ponce et je ponce encore
mais ça commence à prendre forme, je commence à être satisfait du résultat
Dans un autre registre ... les lames, à mon avis, les nouvelles lames ont un arc plus important, comment corriger cela ? avec une cale
mais voilà, ça n'existe pas pour MGA ... pas de soucis celles pour MGB font l'affaire
Joli travail mais vous ne craignez pas que la cale butte?
- MGFred
MG O1->B69 a écrit :... la cale butte?
2Berny69
- année : 1972
Pas de soucis si les calles sont molletonnées.
- dany B
- année : 1923
Et rien à craindre avec des cales en bourre...
Sacré ligne avec ces ailes élargies!!!
- dany B
- année : 1923
J'ai bien une idée...100 bornes sur une route défoncée avec le Patou à côté de toi, la courbure des lames sera rectifiée!LouLou a écrit :Mes voisins commencent à vraiment souffrirje ponce, je ponce et je ponce encore
- Joan
- année : 1970
sauf si ça devient des calvaires !dany B a écrit :Et rien à craindre avec des cales en bourre...![]()
- dany B
- année : 1923
Et les cales à mine surtout avec les mobs...Joan a écrit :sauf si ça devient des calvaires !dany B a écrit :Et rien à craindre avec des cales en bourre...![]()
on préfèrera alors des calins, en évitant les calvities
- Joan
- année : 1970
A fond Dany,
ça décale la mine
allez j'arrête les cales ovnis
Toujours se méfier des calcaires que l'on trouve partout!
Mauvais pour le refroidissement sauf si on utilise Calgon.
temp100
vous êtes de vraies cales à mités
je pourrais ainsi retirer les cales
et les cales fûtes
c'est prévuJ'ai bien une idée...100 bornes sur une route défoncée avec le Patou à côté de toi, la courbure des lames sera rectifiée
et les cales fûtes
Est ce un bon calcul?retirer les cales,
Je penche pour une situation bien jaugée et calibrée.
temp100
normalement je vous laisse délirer, mais là vous nous racontez n'importe quoi ... déjà bourré à 9h30 ?Est ce un bon calcul?
quand on veut étaler sont savoir, faut connaître le sujet ...
savez-vous ce que j'ai à l'avant ? pour
- yvre
... T' as un truc qu' est tombé de ton slip et que n' as plus su " raccorder " mon Loulou ? maintenant, c' est vrai que ton " dard " est plus fier sur ta calandre ... ( T' ain les filles aux passages cloutés vont " plus que t' accrocher " du regard ...LouLou a écrit :
temp100
normalement, dans deux ou trois semaines, elle sera en peinture
Jean-Pascal
- année : 1969
C'est original, d'habitude, les manos sont sur le tableau de bord, pas dans la baie moteur
Jean-Pascal
Jean-Pascal
temp100
ces trois instruments sont à l'endroit ou l'on a besoin de lire l'info ...Jean-Pascal a écrit :C'est original, d'habitude, les manos sont sur le tableau de bord, pas dans la baie moteur![]()
Jean-Pascal
le ratio air essence, la température des gaz d'échappement et la dépression sont des infos indispensable pour régler la carburation et l'avance, et ça se régle côté moteur, au tableau de bord, en roulant, ça ne sert à rien.
