Joint de filtre à air
Vroum
année : 1967
Message par Vroum »
Bonjour.
Dans le cadre de la remise en état d'origine de ma BGT MK1, je repose les filtres à air, que j'avais remplacé à l'époque par des camemberts chromés.
Au moment de les ré-assembler, je me pose la question de la place du joint plat circulaire qui peut se monter à deux emplacements: doit il se monter entre le Back plate en alu et la tôle du fond de filtre, ou entre la tôle de fond et le filtre lui même?
Re: Joint de filtre à air
Dans l'ordre :
La "back plate" doit être dans l'autre sens; son "bec" s'incruste dans celui de la casserole...
Florent
Message par Florent »
C'est pas bien les filtres camembert ?
C'est une question que je me pose parfois .. 1 fois par an environ :)
alan
Message par alan »
Le filtre "camenbert est un étouffoir :)
Le sujet a d'ailleurs déjà été débattu x fois.
A mon avis vouloir ne changer que les modèles de filtres est un coup d'épée dans l'eau
un peu comme adapter un AAC sans rien changer autour :)
Bon,si on recherche uniquement l'esthétique....... :)
S'ils font moins de deux centimètres d'épaisseur, la respiration du moteur ne doit pas être au mieux de sa forme.
A voir les KN qui font la taille des filtres d'origine comme sur la photo ci dessus.
Avec ceux là, le moteur respire, mais comme dit mon camarade du dessus, c'est un ensemble.
alan
Message par alan »
a oui mais non......là c'est plus des camenberts c'est des meules de brie :)
drmj
Message par drmj »
Ben moi j'ai changés mes camemberts troués rafistolés, qui touchaient le capot, par des cloches KN, mais j'ai aussi des aiguilles riches, culasse speciale. Pas senti de grosse diference...
Pour avoir, un peu, modifié le 1275 de la mini de madame (culasse, échappement, filtre et aiguille), la différence à été plus que sensible avec l'origine.
Je ne parle même pas de ma MG ou j'ai fait un peu plus.
Mais certain, qu'un seul des éléments, à par faire joli sous le capot, ça ne sert pas beaucoup.
Vroum
année : 1967
Message par Vroum »
Les camembert étaient là pour faire zouli, mais de là à dire qu'ils sont des étouffoirs.... Si l'on se réfère au diamètre du trou du tube d'entrée dans le filtre d'origine, 4,4 cm, ça nous fait une section d'admission de ~15,2 cm² par carbu.
Les camemberts font 13cm de diamètre au niveau du grillage, sur 1,5 cm de hauteur de passage, soit ~61,3 cm², et le grillage qui diminue le passage d'air n'est pas très dense. Si on le huile comme on devrait, c'est la quantité de poussière collée par l'huile qui freine le débit, il faut de temps en temps laver le grillage à l'essence et l'huiler à nouveau.
Dans la pratique, les camemberts étaient bien plus libres que les filtres d'origine, mais mes filtres papiers étaient très encrassés, ce n'est donc pas une référence absolue.
Ce n'est pas tant la surface du filtre qui restreint, mais la distance entre l'entrée d'air du carbu (cornet) et le fond du filtre (tôle) qui fait etouffoir. Tu le précises toi même, 1,5 cm d'espace entre l'admission des carbu et la boîte des filtres, c'est trop peu, surtout si l'on compare la taille des boîtes d'origine ou l'air admis a le temps d'être tranquilisé.
drmj
Message par drmj »
Oui, mais mon moteur venait deja avec la culasse et l'echappement modifiés, j'ai juste changés les filtres et les aiguilles. Probablement pourquoi la difference sentie etait plus faible ds mon cas.
Interessant cette notion de distance necessaire pour "tranquiliser" l'air.
Vroum
année : 1967
Message par Vroum »
Oups! j'ai oublié, merci à JMAU pour la réponse.
Vroum
année : 1967
Message par Vroum »
Les entretoises en tube fendu de mes filtres à air sont vrillées. Je m’apprête donc à en couper dans du tube acier. Quelqu'un aurait il la longueur d'origine? Pensez vous que la fente de ces tubes soit destinée à donner un usage élastique, à se vriller en cas de serrage trop important? (en d'autres mots, faut il du tube fendu ou pas?).
alan
Message par alan »
le tube roulé c'est surement pour une question de coût
C'est une simple entretoise
Par contre il faudrait éviter de serre avec une allonge de 1m :party:
:humour:
Tu montes à blanc les gamelles sur l'établi et tu mesures entre la face d'appui des pièces en aluminium et le fond de la boîte du filtre, c'est tout.
Je dirais, faire une pièce de deux milimetres plus courte, pour assurer une pression parfaite du boîtier de filtre à air sur les joints de filtre.
