Lavage capote
Paquot
Lavage capote
Qui aurait de bons conseils de lavage pour la capote?? Comment, quel matériel, (sur you tube, un gars la lave avec une brosse!), quel produit?
Comment raviver les couleurs (gris charbon) et quel produit pour l'imperméabiliser??
Grand merci.
Grand merci.
- guillaum3 tf115
- année : 2004
Re: Lavage capote
salut, perso je passe un coup d'eau, savon de Marseille, je brosse avec une brosse souple et je rince bien et je recommence 2 ou 3 foi pour que sa soit niquel
bombe d'imperméabilisation pour tente et vêtement de chez décathlon
Coa
Re: Lavage capote
Tente le kit renovo il permet de nettoyer reteinter et imperméabilisé la capote, regarde si ta couleur existe.
temp23
Re: Lavage capote
Au départ je la lavais à la brosse souple et shampoing puis une fois bien sèche je passais une bombe d'imperméabilisant pour vêtements cuir.
Je passais aussi de l'efface rayure sur la lunette arrière.
Maintenant je passe seulement un coup de nettoyeur vapeur sur la capote et sur la lunette arrière (bien plus efficace au final que le polish) et un coup d'imperméabilisant 2 fois par an.
D'ailleurs j'utilise aussi le nettoyeur vapeur pour les jantes (ultra efficace), les intérieurs de porte et coffre et aussi pour la moquette.
J'ai testé sur le cuir mais mon cuir est propre au final grâce aux produits pour cuir donc inutile de le chauffer pour rien.
Paquot
Re: Lavage capote
Merci pour ces conseils.
Grand entretien terminé. Je ne compte pas les heures... entretien des sièges (cuir et alcantara), de la moquette, des joints (spray silicone), du tableau de bord et accessoires. Nettoyage de la capote à la brosse et au shampooing (la mousse était toute verte) + lavage de la voiture et polish spécial gris.
J'ai commandé l'imperméabilisant au comptoir du cabriolet 52,07euros pour 1L frais de port compris (plus cher pour la Belgique = 18 euros).
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
MGecho
Re: Lavage capote
Si c'est le kit incolore.... ça marche nickel ! Et ça n'a pas changé la couleur de ma capote Xpower grey....
Avec ce kit tu peux faire 2 traitements complets. La TF dormant au garage et roulant peu, je le ferais 1 fois par an dans l'avenir.
- jordan83
- année : 2003
Re: Lavage capote
C'est ce kit là:
http://www.boutiqueducabriolet.com/prod ... lpaga.html
C'est marqué imperméabilisant incolore, mais pour le nettoyant je ne sais pas.
Je m'y mettrai tranquillement au retour des beaux jours.
MGecho
Re: Lavage capote
J'ai acheté le même et au même endroit donc....
- jordan83
- année : 2003
Re: Lavage capote
C'est parfait alors!
- GilouMGF
- année : 1998
Re: Lavage capote
Jordan, fais gaffe, n'hésite pas à mettre du tape sur ta carrosserie, aux abords de la capote. Produit agressif pour les peintures, ça les rend mates. J'ai utilisé un kit semblable et j'ai dû passer du polish pour redonner le brillant.
Perso, j'utilise le bon vieux savon de Marseille.
- cyrille85250
- année : 2003
Re: Lavage capote
J'ai aussi acheter l'impermeabilisant de chez Renovo, je vais le tester la semaine prochaine, mais avant, faut que je reteinte la capote avec le Soft Top Reviver Dark Blue.
Personnellement, je suis passé par Amazon, c'était moins onéreux, en comparant juste l'imperméabilisant et le raviveur de couleur (vendu à l'unité) et je n'avais pas de frais de port, commandé lundi midi, reçu le mardi midi.
Paquot
Re: Lavage capote
J'ai utilisé ces produits sur une capote grise l'année dernière. J'ai veillé d'abord à brosser puis à aspirer la capote pour éliminer toutes les poussières. Ensuite, je l'ai lavée à grande eau et l'ai laissée sécher pendant 48 heures au garage avant d'appliquer l'imperméabilisant au pinceau. Au bout d'un séchage complet (toujours dans un garage), aucune modification de la couleur mais je l'ai trouvée plus belle. La couleur était ravivée.
je me suis amusé à jeter de l'eau (petite quantité) sur le dessus de la capote et l'eau perlait, les gouttes restaient rondes et ne pénétraient plus le tissu.
Bon travail.
Bon travail.
- jordan83
- année : 2003
Re: Lavage capote
Du tape? Ce doit être ce qu'on appelle en France du ruban adhésif ou du scotch. Ah ces Belges!GilouMGF a écrit :Jordan, fais gaffe, n'hésite pas à mettre du tape sur ta carrosserie, aux abords de la capote. Produit agressif pour les peintures, ça les rend mates. J'ai utilisé un kit semblable et j'ai dû passer du polish pour redonner le brillant.
Je te taquine Gilou, merci de l'astuce.
@Paquot: Merci du retour.
@Cyrille: N'hésite pas à nous dire ce que tu en penses quand tu te seras lancé.
De mon côté à ne urge pas. Je ferai surement cela cet été.
- GilouMGF
- année : 1998
Re: Lavage capote
Oui, on parle parfois bizarrejordan83 a écrit :Du tape? Ce doit être ce qu'on appelle en France du ruban adhésif ou du scotch. Ah ces Belges!
- jlbs
- année : 1997
- Serie speciale : Héritage
Re: Lavage capote
Paquot a écrit :Bonjour,
Bon travail.
J'ai testé le produit un peu de la mème manière ! Seulement , j'ai mis deux couches à 48h d'intervalle ... en protégeant bien la carrosserie ! Impeccable ! ravive la couleur ..
Imperméable , mais seulement 6 mois ...Il pleut beaucoup ici ... Enfin , ça ne fuit pas ! mais ça ne ruisselle plus comme au début de l'application !!
Je continue à l'employer et je le conseille vivement ....
Du coup , je met une couche tout les six mois !!!
jdanield
- Serie speciale : cool blue
Re: Lavage capote
Notez que ca ne peut pas fuir, il y a deux couches de tissus mais aussi une couche de caoutchouc... (à moins d'un gros trou), il faut juste éviter que le tissus s’abîme
http://www.comptoirducabriolet.com/capo ... lpaga.html
"Toile 3 couches :
> Extérieur : Tissu 100% acrylique, tissage au lin à grain moyen
> Intérieur : Texture mélangée coton, tissage au lin à grain moyen
Caoutchouc intermédiaire supérieur"
jdd
"Toile 3 couches :
jdd
- Deus59280
- année : 1978
- Serie speciale : Midget 1978 - 1500
F VVC 145 -1997
TF 80eme Anniversaire-2004 n 951
Re: Lavage capote
Un produit magique de chez l as de Carou , rendre etanche un sopalin en gardant sa souplesse
https://m.youtube.com/watch?v=zqwbCQBh0 ... e=youtu.be
http://lasdecaroux.com/epages/0ac34260- ... t_produits
http://lasdecaroux.com/epages/0ac34260- ... /Category2
Modifié en dernier par Deus59280 le 10 avr. 2016, 18:31, modifié 2 fois.
jdanield
Re: Lavage capote
un produit pour tentes fait le même effet, pour nos capotes c'est juste esthétique, vu la couche de caoutchouc, pour les tentes c'est vital... parole de campeur :-)
jdd
jdd
