PS: toute façon on s' en fout, va bientôt avoir la guerre mondiale, alors...
Arduino
Re: Arduino
D'abord le droit de cuisage, pour la cuisse, bien repus, c'est pas mal non plus
- yvre
Re: Arduino
... Je vois que toi aussi tu es très optimiste ... Dans ce cas précis, je m' inquiéterais à l' avance du résultat car nos " jeunes " enrôlables à part faire la guerre sur Nitendoanneauxdin a écrit :D'abord le droit de cuisage, pour la cuisse, bien repus, c'est pas mal non plus
- baldwin
- Région : Luxembourg
- année : 1958
Re: Arduino
ben justement, sont bien formés ... les armes actuelles se contrôlent derrière un écran avec un joystick ! Tiens une autre idée pour la mga ca ... remplacer le volant par un joystick.yvre a écrit : Dans ce cas précis, je m' inquiéterais à l' avance du résultat car nos " jeunes " enrôlables à part faire la guerre sur Nitendoça fera comme au foot mais sans le pognon
BMW à essayé sur sa console centrale ... suis pas convaincu.
Re: Arduino
pour l'instant, moi je vais déjà controler la richesse avec une sonde lambda
1° la sonde
http://www.oreca-store.com/sonde-lambda ... etech.html
les valeurs
Lambda Résultat
1.16 Diminution du rendement
1.09 Moteur mélange pauvre
1.05
1.02 Réglage routier
1 Fonctionnement mixte
0.99 Economie de carburant
0.98 Bonne performance
0.97 Réglage compétition
0.90 Augmentation du rendement
0.85 Mélange riche
pour ceux aiselles qui en veulent plus
http://pquillon.chez-alice.fr/r5gtturbo/richesse.htm
1° la sonde
les valeurs
Lambda Résultat
1.05
0.85 Mélange riche
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Arduino
Ce type est fouLouLou a écrit :pour l'instant, moi je vais déjà controler la richesse avec une sonde lambda
Re: Arduino
petite remarque ... pour ceux qui serait intéressé ... faut marcher au sans plomb
fou peut-être ... furieux c'est sûr
suis dans mon atelier pour les trois semaines qui viennent ... devrait bien avancer le LouLou
Arrêt recommandé à tous les copains qui passeraient à Sot chaud ... j'ai du Ricard et du Rosé au frais
Ce type est fou ...p'tèt pour ça que c'est mon ami
Re: Arduino
Avec une tirette de starter micrométrique (et un réglage de base plutôt "pauvre"), celle-ci peut alors servir de commande de richesse en fonction de l'altitude, de la pression, de l'hygrométrie ou des besoins (puissance/ consommation?) depuis le tableau de bord...
http://www.directindustry.fr/prod/tmc/c ... 89726.html
Album MGhttp://www.directindustry.fr/prod/tmc/c ... 89726.html
- baldwin
- année : 1958
Re: Arduino
juste pour info personelle, ca se branche ou et comment une sonde lambda ? à l'admission ou à l'échappement ? et puis j'immagine que ce truc renvoi un chiffre à interval régulier, mais comment l'interpréter ? il y a un protocol standard ? c'est plug and play sur un afficheur particulier?
Dans le cadre d'une injection électronique, je peux comprendre que l'injecteur (ou l'électronique qui le gère) se serve de ces données en entrée et donc injecteur / électronique / sonde forment un ensemble cohérent qui cohabite, mais dans le cas d'un carbu ?
Là le LouLou, ben il vient de me tirer un coin du voile sur des choses qui vont m'intéresser
Re: Arduino
à l'échappement ...
En Manuel : Commande de richesse (starter) au tableau de bord (avec réglage fin)mais dans le cas d'un carbu ?
Re: Arduino
Yvre. Pour la guerrece n'est q'une vaste moquerie. Desole.
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Arduino
C'est ce qu'on a sur les avions en aéroclub- "règlage de mixture" - c'est simple, empirique, indispensable...et ça fonctionneJMAU a écrit :Avec une tirette de starter micrométrique (et un réglage de base plutôt "pauvre"), celle-ci peut alors servir de commande de richesse en fonction de l'altitude, de la pression, de l'hygrométrie ou des besoins (puissance/ consommation?) depuis le tableau de bord...
Re: Arduino
Seul inconvénient, c'est certifié "aéro"... donc c'est cher...C'est ce qu'on a sur les avions en aéroclub- "règlage de mixture" - c'est simple, empirique, indispensable...et ça fonctionne
Re: Arduino
Loulou, sibtj mets une lambda, tu es bon pour monterbune injection nucléaire
Tu rajoutes à ça un amethyst avec capteur d'angle des papillons et tu as un moteur totalement géré en cartographie.
Re: Arduino
une tirette MANUELLE ! tas de petits joueurs !
alors qu'en montant un palonnier sur l'écrou de réglage de hauteur de puits, commandé par un moteur pas à pas, là on a un truc qui ressemble à quelque chose
et pas bien difficile à faire en plus.
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Arduino
Re: Arduino
BRAVO Jidé !!!! t'as tout compris
on a encore du boulot pour les dégrossir nos OinOins
pour pas trop polluzer mon BOOO sujet, pour la sonde, la suite c'est ici --->
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 44#p457244
Re: Arduino
bon voilà ... le matos pour les tests est commandé, un UNO, un pot, un servomoteur et un convertisseur 10,8V/ 18,5V - 5V.
Re: Arduino
Je savais bien que ma proposition d'intégrer un altimètre dans son bordel avait du sensOldtimer42 a écrit : C'est ce qu'on a sur les avions en aéroclub- "règlage de mixture" - c'est simple, empirique, indispensable...et ça fonctionne
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Arduino
C'est un avion que tu nous fait là, je pense qu'il voulait peut être dire "bord-d'aile"
chevycamaro
- Région : Suisse
- année : 1972
Re: Arduino
tient! de l'electronique made in italy
toujours mieux que du chinois!
temp20
Re: Arduino
As-tu pensé à installer un shagometer ?
https://www.youtube.com/watch?v=ZbaoWUM08pc
N'oublie pas non plus la jauge de mojo !
https://www.youtube.com/watch?v=0pGIwyl-IJ4
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
Re: Arduino
Et un grand coffre pour tout fourrer dedans:
