Récemment, j'ai changé mes lames de ressort sur ma MGB (Race - 1") et j'ai constaté hier que la voiture avait une légère différence de hauteur à l'arrière (un écart de 10 mm environ).
Il est possible que cela puisse se rétablir mais j'ai un doute. D'où cela pourrait-il venir (différence entre les lames ?) ?
Merci pour vos réponses.
Eric RENAUD
différence de hauteur de caisse
Invité
erenaud304
J'ai pris la mesure entre le sol et la base de la baguette chromée. Toutefois, on voit à l'oeil qu'il y a une différence de hauteur (ce que je n'avais pas avec les anciennes lames !)
Regalber les lames me paraît laborieux d'autant plus qu'elles sont neuves. Je veux bien admettre qu'il y ait un léger delta mais là cela me semble beaucoup.
Par contre, il n'y a aucune conséquence sur le comportement et je n'ai plus aucun bruit venant de l'arrière de la voiture. (certes, j'ai refait le pont également)
Eric RENAUD
Eric RENAUD
- erenaud304
- Serie speciale : MGB avec boite Ford T9, roues fils, ligne inox, AAC BBP 270, double HS6 + K&N, allumage 123, culasse stage III, train AV et train AR optimisés (kit "Bilstein" + amortisseurs GAZ à l'avant et des SPAX à l'arrière)
