Remplacement Neiman
Ceintures, cuirs, ...
Santalier
Remplacement Neiman
Message par Santalier »
Bonjour, je n'ai pas trouvé de post sur le sujet, est- ce que quelqu'un a posé un Neiman modèle <1974 sur une voiture >1974 avec succés. J'ai une BGT DE 1971.
Jusqu'en 74 le corps du Neiman est parralèle à la colonne, aprés il est perpendiculaire à la colonne.
Cela ne doit pas etre la seule différence, mais ca m'arrangerait bien que ce soit possible, on me propose un Neiman post 74 pour une somme quasi symbolique et un apéro....
Je précise que j'ai de plus en plus de mal à faire tourner la clé dans le vieux Neiman en place, il faut y aller tout doucement en cherchant bien à faire coincider la clé avec les "cames" ou "gorges" de la serrure. Cela peut prendre qq minutes.
Bref, pas la voiture idéale pour commettre le hold up du siècle ou jouer les go-fast..... mais ca je le savais déja avant de l'acheter....
Merci de vos avis éclairés.
Hesha
Re: Remplacement Neiman
Message par Hesha »
Pour ce qui est de la compatibilité je ne peux pas t'aider par contre je peux te dire que j'avais réparé mon neiman par hasard en donnant un coup de masse (en voulant le remplacer).
année : 1962
Le diamètre intérieur...(celui de la colonne de direction)?
Santalier
Merci de vos réponses. Finalement pour 10 euros de plus j'ai commandé la pièce identique à celle d'origine chez Andy Jennings. Je reste sur les pièces en accord avec l'année de la voiture.
Nonobstant, je reste toujours un peu circonspect sur le mode de paiement que certaines petites boites british proposent (donner les détails de CB par phone ou mail) car trop petites pour supporter les frais de fonctionnement d'une CB. Je l'ai souvent pratiqué avec différentes boites anglaises, mais j'avoue que la méthode est orthodoxe...
Bonne journée.
Hesha
Message par Hesha »
Si tu veux des conseils pour démonter le neiman n'hesites pas. je suis passé par la il y a moins de deux mois
olivier76
Message par olivier76 »
Bonjour, j'ai besoin de votre aide, j'ai une MGB de 69 version US et n'arrive pas à trouver un neiman, la clef de contact tourne dans le vide, je n'arrive pas à trouver quelle pièce commander sur les catalogues angloparts ou moss
merci pour vos conseils ! Olivier
"trouver quelle pièce"
la référence du Neiman Nord Américain est 263-600, cette pièce n'est pas disponible, peut être que la pièce BHA5215 pourrait s'adapter, je ne sais pas...
(le contacteur électrique du Neiman est démontable)
olivier76
Merci pour la réponse, je vais appeler un garage spécialisé près de Rouen dans les anglaises qui pourra peut etre me dire si cette pièce est compatible
olivier76
saby a écrit :"trouver quelle pièce"
il y a aussi sur le catalogue Moss la reference BMK2259X savez vous à quoi elle correspond ?
"à quoi elle correspond ?"
chez Moss ils appelent ça "replacement", disons "adaptable", c'est de la pièce qui ne serait pas "d'origine"...
Santalier
"Neiman, ze souite..."
Bonjour a tous,
Coup de bol hier, Neiman bloqué , mais la voiture devant le garage. J'ai pu la rentrer, j'imagine la meme situation sur le bord d'une route ou à un feu.... Je commence le démontage pour installer celui reçu de Andy Jennings. Retrait facile des 2 boulons serrant le haut du Neiman sur la colonne. Ils sont tous les deux du meme coté du Neiman, l'un devant l'autre. Leurs tetes n'avaient pas été sectionnées au serrage. J'ai enlevé l'écrou de maintien de la colonne au tdb et affaissé la colonne ( elle ne descend pas de + 10cm) pour accéder + facilement au Neiman .
Là, les emm.... commencent. Le Neiman ne bouge pas d'un poil sur la colonne. Au toucher, je sens un genre de tete de vis sur le dessus du Neiman , mais impossible d'y accéder, meme avec une tige de tournevis coudée ad hoc.
Qqu'un aurait-il eu ce genre de misère à régler?
Merci et bonne journée.
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
je suis intéressé de connaitre la suite.
jrdx
Message par jrdx »
Bonjour, toujours en panne de démarrage...j'aurais souhaité vérifier les connections au niveau du neiman mais je n'arrive pas à déposer les 2 caches en plastique qui le masquent... Sur les 4 vis de fixation 2 me semblent inaccessibles sans procéder à d'autres démontages plus compliqués (tableau de bord ? colonne de direction ?...) Il s'agit d'une mgb gt de 1978. Merci d'avance pour vos conseils...
jrdx
