Mettre l’utile à l’agréable: pour les formes proéminentes, il vaut mieux installer le radiateur à l’intérieur de l’habitacle, ce sera une voiture sauna, la seule au monde où de conduire fait perdre du poids, une vrai cure amaigrissante… à faire breveter. Une autre petite idée, comme le radiateur sera à l’intérieur, un simple robinet et… http://video.notrefamille.com/tv/insoli ... 30533.htmlPatou m'a démontré que nous, les personnes à la ceinture abdominale très développée
Arduino
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
Re: Arduino
Re: Arduino
c'est prévualan a écrit :ah ben si.........Jidé de Grasse a écrit :si, si j'ai suivi pour le pare-brise de parisien, mais justement je me disais des petites vitres basses pour le prolonger, totalement inutiles mais tellement indispensables, non ?
- Pat67
- année : 1931
Re: Arduino
Pour garder l’air chaud à l’intérieur…c'est prévuet même en couleur
VarPat
- année : 1967
Re: Arduino
Nouveau, la capote Pébrok, la solution pour LouLou.J'avais donc deux choix ...soit, grandir, pour que ma taille corresponde à ma masse corporelle ou me pas mettre de capote ...
- Pat67
- année : 1931
Re: Arduino
A la place de la capote, une cabine de douche tout simplement… un peu comme la papamobile… ne pas oublier de passer à l’ I.N.P.I..Citation:
Re: Arduino
hé mais c'est Yvre qui arrive sur l'chantier
première fois que je vois ces enjoliveurs pleins...
- Pat67
- année : 1931
Re: Arduino
Ça fait voiture benne… une glissière de sécurité de chaque coté et ça fait un porte-voiture...j'aime bien l'extension du coffre en bois d'arbre![]()
Re: Arduino
J'ai fait ça pendant dix ans avec la mienne, qui en plus n'avait que deux saute vent.VarPat a écrit : Nouveau, la capote Pébrok, la solution pour LouLou.
Loulou, où penses-tu placer ton arduino ? Comment fais-tu le circuit additionnel (tu le fusionnes avec le faisceau ou pas ?)... Et quid de l'étanchéité de la chose ?
Re: Arduino
Je n'ai pas encore le design définitif du TdB mais surement qql chose du genresherlock a écrit : Loulou, où penses-tu placer ton arduino ? Comment fais-tu le circuit additionnel (tu le fusionnes avec le faisceau ou pas ?)... Et quid de l'étanchéité de la chose ?
nous voyons donc au centre l'écran avec a côté les modules sur tiroir ... pour le faiseau électrique, les fils de commandes des moteurs seront en lieu et place des câbles.
Etanchéité ?
et même avec un trou pour évacuer l'eau
Re: Arduino
Pas mal, le résultat, même si je m'obstine à préférer le rendu original.
Et le klaxon ? Tu mets quoi à la place du gros bouton, style "jouet premier age" ?
Ah, enfin un truc d'origine, alorsLouLou a écrit :et même avec un trou pour évacuer l'eau
Re: Arduino
si je ne mets pas l'ecran tactile au centre, c'est la radio qui sera là.
le klaxon, les appels de phare, le changement phares de route - croisement et les clignos sont commandé par le commodo que m'a offert mon poteau Patou.
Sur la console centrale on trouve le démarreur, la commande des phares, des brouillards , et le choke
un volet basculant permet de rabattre le GPS devant la commande de chauffage
les HP de la radio se trouvent sur la plaque arrière
tous ces éléments sont actuellement fonctionnel.
à la fin de la semaine, commence pour moi mes vacances.
si je ne recois pas le pare-brise et les seuils de portes, je m'attaquerais aux portières ... je ne sais pas encore si je leurs mets des HP
ou si j'en mets dans la partie sous le TdB
Re: Arduino
à antenne déportée le GPS alors parce que sinon avec tout ce métal autour va pas recevoir grand chose... J'aime bien la commande de démarreur style commande de tir avec la sécurité
- Pat67
- année : 1931
Re: Arduino
La reconnaissance vocale, plus de bouton… juste lui gueuler après…Sur la console centrale on trouve le démarreur, la commande des phares, des brouillards , et le choke
http://www.gotronic.fr/art-reconnaissan ... -19130.htm
midget57
Re: Arduino
C'est dans la force des choses et de l'âge...
A l’époque (en 1985) le Doc était svelte....et les cheveux longs.....
Ces dernières années(en 2013), Le doc est ....comment dirais-je....plus rebondi..... et avec une coupe de cheveux plus en rapport avec les us et coutumes actuels....
http://www.youtube.com/watch?v=s1lbbhKN ... r_embedded
Album MGCes dernières années(en 2013), Le doc est ....comment dirais-je....plus rebondi..... et avec une coupe de cheveux plus en rapport avec les us et coutumes actuels....
Re: Arduino
Excellent Midget57 ça nous a bien fait rire ... et très bon pour mon EGO
J'aime bien ton avatar Jidé
alors comme ça, à force on prend plaisir à la sodomie ?
dans un roadster, la commande vocale pat67, ne fonctionne pas bien ... j'ai testé dans ma Trophy
Re: Arduino
ben j'ai fait comme toi, j'ai voté HollandeLouLou a écrit :
J'aime bien ton avatar Jidéalors comme ça, à force on prend plaisir à la sodomie ?
- Pat67
- année : 1931
Re: Arduino
Il ne faut pas trop gueuler n’on plus, ça monte en crête est sa sature… c’est aussi sensible qu’une vierge…dans un roadster, la commande vocale pat67, ne fonctionne pas bien ... j'ai testé dans ma Trophy![]()
Re: Arduino
bon ... revenons à la dure réalité ... les choses se précisent dans mon crâne ... les petites cellules grises
Voici la structure du menu/affichage ... soit écran tactile ... soit 6 boutons
j'ai récupéré un ptit affichage ... va faire mes tests avec
- baldwin
- Région : Luxembourg
- année : 1958
Re: Arduino
Salut LouLou,
je reviens de vaccances et je tombe sur ce fil ... LE DELIRE !!! bens dis-donc quand tu te lâche c'est pas à moitié! déjà la partie mécanique de ta restauration m'impressionne, mais là, transformer une mga en fusée capable de rouler sur mars trop fort !
je suis impatiens de voir tout celà fini !
Petite infos pour les altimètres atmosphérique, ben ca marche pas mal du tout, les garmin série edge (vélo, vtt et running) en sont équipé, je dirais que la précision est de l'ordre de 2 mètre.
ceci dit c'est ok pour la variation d'altitude, pour l'altitude réele je ne suis pas convaincu, vu que la pression atmosphérique change naturelement d'un jour à l'autre ... mais quel serait le but de l'altimètre ?
- affiner l'injection en fonction de l'altitude ?
- orienter les ailerons pour optimiser l'aérodynamisme ?
- calculer l'angle d'attaque pour poser l'auto en réception de jump ?
bonne vaccances et bon travail !
Baldwin.
Baldwin.
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Arduino
Jidé de Grasse a écrit :ben j'ai fait comme toi, j'ai voté HollandeLouLou a écrit :
Pépère qui est odieux
que ton nom soit oublié,
que ton quinquennat se termine ,
que ta volonté de nuire s'arrête en France comme sur le reste du monde,
épargne nous aujourd'hui ta connerie quotidienne,
pardonne nous notre méfiance comme nous pardonnons à ceux qui t'ont élu
ne nous soumets pas à la tentation de te virer
mais délivre nous de ta présence
car c'est à toi qu’appartient la médiocrité, l'incompétence et le déshonneur
pour les années écoulées et à venir
Amen
- alan
- année : 1923
Re: Arduino
waf waf waf...
Re: Arduino
j'ai bien l'impression que mon Patou ne l'aime pas beaucoup notre flapinou.
halalalala si l'autre con, l'obsédé du zizi sexuel, l'avait laissé sur l'oreille
que le nain de jardin nous aurait pris pour moins con et auraient un peu plus contrôler les poches de ses trolls ... ben le flapinou ne serait pas en train de nous la mettre
me réjoui des prochaines ... car y ont toujours rien compris ... ni les uns, ni les autres
Patou !!! on monte un parti ? PVC ... parti des vieux cons
Avec nous ça ne peut pas d'être pire
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Arduino
Ouais, faut revenir d'urgence aux fondamentaux...on pourrait remettre le droit de cuissage par exemple
