Problème de purge
DOUREL
Problème de purge
Partisoti ta question sur la purge du recepteur d embrayage tombe à pic.
Je viens de changer mon récepteur d embrayage et je n arrive pas à bien le purger.Etant tout seul j ai bien utiliser l accessoire (tuyau avec clapet anti-retour)mais rien n y fait; l air rentre par la purge.Qui connait la bonne méthode ?
John Steed
Etant le plus souvent seul, j'utilise aussi le tuyau avec clapet sans souci.
Evidemment je suppose qu'avant de purger tu vérifie que la bille du tuyau est bien en contact avec son logement. Elle a parfois tendance à se décoller.
Est-ce que l'air rentre par le tuyau (par le dessous) ou est-ce que tu ne parviens pas à amorcer le récepteur ?
Dans le premier cas, le fait que le tuyau possède un clapet ne dispense pas forcément de le plonger dans un bocal de Loockeed par sécurité.
Dans le 2eme cas, remplis le récepteur de Loockeed avec une seringue avant de le monter.
J'ai remarqué également qu'en 3 ou 4 coups de pédale, le maitre-cylindre (le mien) se vide et fait entrer l'air donc faire l'appoint souvent pendant la purge.
Christophe B (72)
DOUREL
DOUREL
DOUREL
Pierre BX
Par expérience je peu vous dire qu'une grande quantité de récepteur sont livrés avec la purge sur le mauvais trou, vérifiez quand même que le trou de purge soit le plus haut.
Une astuce consiste à relever l'AR de la voiture pour donner un angle positif au récepteur, ce n'est pas une panacée mais ça aide bien
Christophe B (72)
hub88140
Je viens de purger l'embrayage de MGB et je suis novice.Tout d'abord,j'ai enlevé la purge puis j'ai soufflé de l'air avec un compresseur pour nettoyer le circuit par l'intermédiaire du bocal jusqu'au vide complet.
J'ai fermé la purge puis j'ai rempli le bocal et ensuite avec l'aide d'un copain qui pompait sur la pédale j'ai refait le plein de liquide.
L'opération m'a pris 1/2 heure.
Pédale appuyée ,on ouvre la purge,puis on referme et on pompe et ainsi de suite jusqu'à plus d'air.
La purge est branchée à un tuyau qui trempe dans un récipient de liquide.
Bon courage!
Bon courage!
