Salut à toutes et à tous,
Depuis quelques temps l'overdrive à souvent de la peine à rentré, j'ai vérifier la partie électrique jusqu'au moteur ou la torche électrique se sépare, tout est ok. J'ai fait il y a 1 mois la vidange de boite. es ce que ca peut venir d'huile innapropriée ou un problème connue avec l'usure?
d'avance un grand merci
Overdrive récalcitrant
michel
Renou
Renou
Il existe une façon de vérifier la pompe avec un
manomètre ( 18G 251 + 18G 251E ) branché sur la valve de limitation de pression , roues arrières levées voiture calée et à 30mph ou 48kmh tu dois lire de 28 à 29,5 kg/cm2 en 4eme OD. Il y a aussi une possibilté de mauvais réglage du solénoïde qui empêche la montée en pression du systéme. Si tu veux en savoir plus, il y a de la prose pour décrire toutes les opérations de contrôle!
Grégory B
