Fixation oeillets de remorquage et barre de badges
Nettoyage, peinture, ...
oldgrey
année : 1968
Serie speciale : MGC
Message par oldgrey »
Mon MGB est équipée d'œillets de remorquage à l'avant. Je souhaite ajouter une barre de badges. Malheureusement celle-ci est doit être fixée aux même boulons que les œillets de remorquage. Comme con le voit sur les photos les l'oeillet ajoute une surépaisseur et les boulons sont trop courts !
Dois-je donc abandonner les uns pour installer l'autre ? Je ne souhaite pas me séparer des œillets de remorquage, car je pense qu'ils peuvent être utiles un jour...
Re: Fixation oeillets de remorquage et barre de badges
Et mettre des vis plus longues??
Bdf!
Message par Bdf! »
C'est pas terrible les œillets de remorquage, leur utilisation fait inutilement souffrir les supports du pare-chocs dont la position s'en trouve souvent faussée... et le badge bar avec ses badges et ses éventuels phares additionnels réduit d'autant l'entrée d'air du radiateur :suspect:
oldgrey
année : 1968
@anneauxdin Oui, des vis plus longues, mais la tête des boulons est apparente et je n'en pas vu chez Moss.
@bdf! Oui, tu as raison, mais ça a un look qui me plait ;-)
tu as donc la réponse...
et bien oui... pourquoi pas avoir les deux...
C'est aussi (que) mon avis... ni les uns , ni l'autre!
oldgrey
année : 1968
OK, mais si on doit un jour remorquer la voiture ?
Bdf!
Message par Bdf! »
On se penche plus bas et on prend un point d'accroche sur le train avant (en le choisissant soigneusement pour ne rien plier, donc en évitant les biellettes de direction)
Quelle drôle d'idée...
Sur MGB la traverse de train avant comporte déjà un anneau de remorquage.
oldgrey
année : 1968
@MG 01->B69 Merci beaucoup. Voilà qui est utile.
Bdf!
Message par Bdf! »
MG O1->B69 a écrit :Sur MGB la traverse de train avant comporte déjà un anneau de remorquage.
Rien de tel sur la mienne.
Idem, je ne dispose pas non plus d'un anneau sur la traverse.
D'ailleurs, elle a souffert d'un précédent "coup de crochet" car le trou central a servi d'accroche au regard de sa déformation en bordure.
Pour le reste, j'ai rajouté un deuxième "L" derrière le pare-chocs. Cela équilibre sur les deux fixations. Mais je ne serai pas fana d'une traction sur ces accroches. Juste bon pour permettre une fixation de l'auto sur un plateau éventuellement et encore... (mais ça roule bien une MGB !).
Enfin, les badges devant la calandre, ça réduit l'air frais pour le radiateur, chacun voit son affaire !
Côté mécanique simple, bien entendu, des vis plus longues tout simplement et les deux seront maintenus.
cordialement
Qu' est ce que c' est ?
Anneau sur C.M.
Modifié en dernier par sherlock le 09 juin 2014, 09:02, modifié 2 fois.
Raison : j'ai supprimé le doublon de ce message
Salut Fabrice,
Oui, anneau sur CM, pas anneau, anneaux, anneauxdin d' ailleur :)
Pénible ton souci récurrent à 6 mois? :(
Bdf! a écrit : et le badge bar avec ses badges et ses éventuels phares additionnels réduit d'autant l'entrée d'air du radiateur :suspect:
Jamais eu aucun problème de refroidissement :
Amusant tout cela Sherlock, dans les deux derniers EMG, un sujet traite des problèmes des RB à cause de la stone grille guard qui ralentit le flux d' air avant le faisceau! J' ai trouvé ce sujet très intéressant qui permet d' incriminer aussi le voltage regulator dans certains cas de vraies fausses surchauffes et les modèles d' avant 74,5 qui ne chauffaient pas même sous des climats chauds :) .
