Niveau dashpot tous les combien de km?
Dam1985
année : 1963
Message par Dam1985 »
La question est dans le titre alors je sais vous allez me dire qu il faut vérifier les niveaux et faire l appoint s il manque de l huile :dents: ...
Mais globalement *SMS* tous les combien de km?
Bonne soirée a tous
Damien
Re: Niveau dashpot tous les combien de km?
Message par anneauxdin »
Notre mini roule tous les jours, je ne fais jamais l'appoint. Je verifie le niveau une fois par an, lors de la vidange. La MG idem, bien qu'elle roule moins.
année : 1962
ça dépend...
Pour le temps que cela prend (dévisser, tirer de 3 cm, repousser, "sentir" la résistance à 1 ou 2 cm, revisser), c'est en fait en fonction de la variation du niveau constaté...
C'est comme la jauge d'huile, si tu en perds, c'est très souvent. Si tu constates que le niveau ne bouge pas... tu peux espacer...
alan
Message par alan »
pas mieux :)
Nordiste
Message par Nordiste »
Sur ma B je vérifie le niveau de temps en temps mais ne fait un appoint qu'à la sortie de l'hiver en même temps que vidange et graissages. :)
guillau73
Message par guillau73 »
pas mieux
Pareil !
sherlock
Message par sherlock »
Moi, par principe, c'est avant le premier démarrage de la journée, niveau d'huile, d'eau et coup d'œil rapide pour voir si tout va bien.
Lorsque je parcours une grande distance dans la journée (500 ou 1000 kilomètres), je jette aussi un coup d'œil sous le capot à chaque plein, ça permet souvent de détecter à l'avance les problèmes potentiels.
guillau73
Ca c'est du sérieux idee
sherlock
guillau73 a écrit : Ca c'est du sérieux idee
Bof, non, juste l'habitude de rouler avec de vieilles chignoles, sur lesquelles il vaut mieux avoir l'œil...
Je rajoute que je regarde aussi le niveau de liquide hydraulique frein et embrayage presque à chaque fois aussi :)
Ca prend deux minutes en tout, et ça fait partie du plaisir de l'ancienne. Ce ne sont pas des bétaillères gazout, tout de même :suspect:
Philippe75
Message par Philippe75 »
Moi, je regarde si il y a bien une flaque sous la voiture.
Si pas de flaque, je m'inquiète car ça veut dire qu'il n'y a plus d'huile.
Message par MG O1->B69 »
Effectivement mais... ????
mais il faut une flaque fraîche, pas une usagée?
drmj
Message par drmj »
Mes dashpots: je regarde tous les 2-3 mois et j'en remet un peu regulierement.
J'en profite:
Il y a t il une piece ds ce dashpot/carbu qui s'use et qui fait consommer plus d'huile?
année : 1962
Non mais ça doit s'évaporer un peu... ?
