tremblement a partir de 130Kph
wanlau
année : 1997
Message par wanlau »
Bonjour a tous,
j'ai eu l'occasion ce samedi d'essayer ma mg sur route privée :)
arriver vers 130 kph, un tremblement apparait et s'accentue jusqu’à 150, je n’ai pas été plus vite , prudence prudence
en théorie le train avant a été vérifier chez un spécialiste du pneus jeudi dernier, mais je crains bien m’être fais avoir, et donc, je vais demain aller dire bonjours a mon mécano attitré.
si vous avez une idée, une cause possible, je suis preneur, ça fera avancer le schmilblick plus vite.
le train avant est actuellement monter en "Continental Premium.." mais seront bientôt changer en "Goodyear Vector 4"
bob750
année : 2001
Re: tremblement a partir de 130Kph
Message par bob750 »
Oublie tes pneus tu monte les 4 même en toyo ou nankang dans les dimensions d'origine sa ira déjà mieux
Tu lève ta voiture et tu vérifie toi même, je le fait tous les mois
wanlau
année : 1997
j'ai déjà penser a des Nankang's, ils obtiennent une cote au dessus des autres sur la pluie, mais je ne connais pas.
je le ferais bien moi même, mais j'ai déjà 2 opérations a la colonne, donc je fais faire maintenant, et le meccano est un amis, ils fait mes voitures et je luis fait ses pc's et commandes ses pièce par internet --cher que les fournisseurs belge, ex: économie des 230€ sur un kit d'installation Gaz.
edit
la magie d'internet, j'ai trouver des Nankang's NS-2 ULTRA SPORT 52€ / piece
par contre les tailles j'ai un doute :
a l'avant j'ai 185 - 55 -15 -V82
a l'arrière : 205 -50 - 15 - V82
est-ce la taille d'origine ?? sur le net ce devrais être des 16" et pas des 15".
bob750
année : 2001
Les dimensions sont bonne est le prix excellent ;)
J'ai moi même des Nankang ns2 utilisation route, pluie, circuit rien a dire ils sont bon partout, niveau rapport qualité prix dure de trouver mieux
jeff04
Message par jeff04 »
Je te conseille de respecter les préconisations d' homologation pour les pneus d'une MG F.
Les pneus AV doivent avoir un indice de charge 86V pour des 15''(flanc renforcé) et 84V pour des 16''. A ma connaissance Toyo ne propose pas des 86V . Par expérience si cet indice de charge n'est pas respecté il y a usure des épaulement.
Cordialement.
Jeff
wanlau
année : 1997
Merci de vos conseil, je suis bon pour les 4 pneus, car l'indice des mien est 82 et pas renforcer, vue qu'ils boudine. alors demain matin c'est garage, puis marchand de pneus.
Par contre du 86V renforcer en taille 55 c'est pas courant et probablement sur commande , on verra demain au garage.
Encore merci de votre aide.
william1707
année : 2004
Message par william1707 »
Hello
je pense que la marque des pneu n'est pas en cause, les conti premium sont bons.
faire vérifier l'équilibrage des jantes
si le problème continue, alors une géométrie peut aussi aider avant d'investiguer plus loin et avec plus de coûts..
wanlau
année : 1997
je suis passer au garage ce matin , j'en profiter vu que je lui déposait un kit LPG commander via le net.
Une fois sur le pond, il a confirmer que coté mécanique tout est bon , me reste donc les roues, ce sera demain matin si j'ai le temps.
wanlau
année : 1997
Je me suis rendu chez un jeune qui a repris la société de pneus de son papa,
Il a utiliser les dernières technologie sur la MG mais il ne connait pas ce modèle de voiture et a tâtonner sur la recherche des points de réglage.
Voila verdict ,
- les pneus sont encore bon, donc pas besoin de changer.
- tous les angles de la géométrie était faussé
il a refait les angles avant , mais pour l'arrière il me faut remplacer les rotule de direction car grippée et impossible de desserrer les boulons de réglage. Néanmoins j'ai déjà senti un gros changement dans le comportement de la voiture et j'ai arrêter de corriger le cap en permanence.
par contre il n'a pas trouver de réglage pour le carrossage??
Cet fois , j’étais présent :oui: , sous la voiture, tout au long de la procédure, et merci a lui pour les explications qu’il a donner. :prof:
Donc une fois changer ces rotules je retourne faire le réglage arrière et tout sera bon, enfin presque car il y a du boulot sur ma MG, plus que prévu.. :suspect:
comme on dis de par chez moi a SREIN (Seraing) "Y A Plus Ka"
bob750
année : 2001
Sympa que sa avance ;)
Par contre si j'ai bien compris sa va te piquer le porte monnaie :L
wanlau
année : 1997
oui c'est déjà pas mal , mais cet auto était mal aimée, a part le moteur qui est Nickel, ma liste de chose a faire sur la carrosserie s'allonge.
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 1 invité
