taraudage bouchon orifice remplissage huile bv
MK III
Serie speciale : USA
Message par MK III »
Bonsoir
Quelle est la dimension de ce taraudage (pouces ?) car je pense devoir poser un filet rapporté :mur:
Le filetage du bouchon est conique, je pense que le taraudage du carter de BV est cylindrique.
Re: taraudage bouchon orifice remplissage huile bv
Vérifie avec le bouchon de remplissage. Les filets devraient être identiques.
Sur une boite de 1275: il sont droits : 2K5830 PLUG, filler and drain.
sur une boite de 1500 : ils sont coniques : PLUG, oil filler & drain
- 114774 Tapered thread with square head (tête carrée ou hexagonale)
Edit : si le bouchon est conique, le taraudage de l'orifice doit être aussi conique et il est normal que quelques filets restent apparents au serrage (modéré...)
PS : filetage conique = pas de joint (pas besoin)
filetage droit : il faut un joint cuivre pour que ce soit étanche;
Modifié en dernier par JMAU le 25 oct. 2013, 09:38, modifié 2 fois.
"Quelle est la dimension ..."
je ne connais pas le diamètre du trou de remplissage de la boîte de vitesse d'une Midget, 8,73mm correspond à 1/8x27 NPTF, 14,90mm à 1/4x18, 15,08 mm à 3/8x18, 18,28 mm à 1/2x14
(sur mes motocyclettes j'utilise des robinets de réservoir avec un filetage de 1/4, mon tourneur me fabrique des adaptateurs avec un taraudage normal (en pouce), avec un peu de Loctite ça ne fuit pas)
