Changement ampoule clignotant tableau de bord
Ceintures, cuirs, ...
MarGarette
Message par MarGarette »
j'ai l'ampoule de mon clignotant droit sur le tableau de bord qui doit être HS.
pour la changer :
- il faut tourner ? si oui dans quel sens
- pousser ?
ou autre solution.
en tout cas c'est galère pour passer mes grosses mains là-bas !!!
année : 1962
Re: Changement ampoule clignotant tableau de bord
Tu peux sortir un peu ton compte-tours (sans le débrancher) pour avoir plus de place.
Tu tires sur le support de l'ampoule (le cylindre alu)
MarGarette
T es en train de me dire qu il faut juste tirer dessus ?
MarGarette
Super avec un petit tournevis j ai reussi a la sortir .
Par contre il y a une autre probleme l ampoule semble bonne.
Une idee ????
année : 1962
semble?
:suspect:
Si les clignotants droits fonctionnent, c'est un problème de masse (un petit coup de papier de verre) ou du connecteur en amont.
MarGarette
il devait y avoir un petit problème de masse comme tu le dis.
les 2 refonctionnent, par contre l'une est beaucoup moins lumineuse que l'autre.
année : 1962
tu peux quand même mettre une ampoule neuve.
MarGarette
c'est ce que je comptais faire sauf que je me suis trompé de réf sur ma cde Moss !!
l'un d'entre vous connaitrait il la ref de cette ampoule ?
année : 1962
avec l'ampoule dans la main, tu devrais t'en sortir :
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=162
