eau qui refoule
alain 72
eau qui refoule
Bonjour à tous ,
je poste pour un ami qui aune MG B 1966 .
Récemment , en roulant sa voiture s'est mis à faire des gros ratés !!
En enlevant l'OV ,elle a repris son bon rendement ???
Arrivé à destination il a contacté que le liquide de refroidissement
s'était échappé par le trop plein (+ 1 litre ) sans aucun sympthome de chauffe ???
Auriez-vous des idées et marche à suivre
merçi d'avance
alain
merçi d'avance
alain
- dany B
- année : 1923
Re: eau qui refoule
Commencer par vérifier le bouchon de radiateur...qui peut être fuit ou n'a plus le tarage (faible) mais suffisant pour maintenir la pression et stabiliser le niveau dans le radiateur.
Pour les ratatouillages:
L'eau s'écoulant par le trop plein à peut être mouillée les fils de bougies ou la Tête de delco...C'est l'élévation du régime moteur qui conjugué avec l'action de la pompe à eau(tourne plus vite) à contribué à faire cesser l'arrosage des fils ou du delco....C'est en tous cas une éventualité, rien de plus.
- année : 1962
alain 72
Re: eau qui refoule
il fait un beau soleil et ça vous rend joueurs !!!
mais ça pô avancer ou résoudre le problème ???
- année : 1962
Re: eau qui refoule
La bourique... s'appelle Maurice...
- glop
- année : 1995
Re: eau qui refoule
ah je ne suis pas le seul à déborder du bouchon je vois!
- dany B
- année : 1923
Re: eau qui refoule
J'ajouterais juste que durant la (courte
) période chaude de l'été il n'est pas inutile d'ouvrir le chauffage de temps à autre ce qui "auto purge" le système de refroidissement du moteur.
alain 72
Re: eau qui refoule
vous m'aidez pô bien ......que vais-je dire à mon pot !!!
Je précise encore que la voiture ne chauffait pas
et la température au mano était en dessous du normal ???
Dany le bouchon du radiateur est côté inverse des carbus ,
fils de bougies .....donc l'eau n'a pas bien pu aller sur les fils ???
bon on verra,j'irai faire un saut voir ça de plus près .
bonne nuit à tous .
bonne nuit à tous .
Jean-Pascal
- année : 1969
Re: eau qui refoule
Bonsoir Alain,
Ils sont taquins sur ce forum, avec le retour du beau temps
De mon coté, je n'ai pas de scénario à te à proposer.
Jean-Pascal
Jean-Pascal
- dany B
- année : 1923
Re: eau qui refoule
Admettons, mais s'il n'a pas chauffé ce que j'avais bien pris en compte ,la première chose à vérifier, c'est....le bouchon de radiateur! et éventuellement regarder si les colliers de durites sont bien serrés qu'il n'y a pas de fuites , au faisceau du radiateur non plus...alain 72 a écrit :vous m'aidez pô bien ......que vais-je dire à mon pot !!!
bonne nuit à tous .
Pour le ratatouillage , on verra après...
- glop
- année : 1995
Re: eau qui refoule
ça ressemble quand même à ce qui m'arrive, c'est peut être une faiblesse du joint de culasse, mais si ça n'arrive pas régulièrement peut être une bulle coincée quelque part d'où l'idée de faire tourner le chauffage de temps en temps, ou purger le liquide.
alain 72
Re: eau qui refoule
bonjour tous ,
merçi pour vos réponses , donc premiére chose vérifier
le bouchon du radiateur et si un ancien en stock , essayer avec !!
si toujours le problème : dépose culasse ????
- dany B
- année : 1923
Re: eau qui refoule
Avant de déposer la culasse, prendre les compressions, examiner les bougies et la couleur de celles ci.
Une bougie qui "brule" de l'eau devient très blanche avec des sortes de dépôts crayeux dessus.
Le moteur fume blanc même à chaud lorsque le joint de culasse est claqué...Est ce le cas?
alain 72
Re: eau qui refoule
a priori ,les bougies étaient noires voir charbonneuses ????
et pas de fumée à l'échappement !!!!!
comme j'ai un compressiométre , j'irai testé sa voiture .........
temp100
Re: eau qui refoule
rien de plus simple dans notre monde moderne pour faire une vis d'Archimède ... il suffit d'enrouler un tuyau en plastique souple sur un rouleau ...
agricole comme solution je vous l'accorde, mais familier pour les proprios de MGB ... à tracteur tracteur et demi
- drmj
Re: eau qui refoule
Ben il fait chaud aussi par ici ds le sud (j'ai que le couvre tonneau depuis juin
) et les ratatouilles, ça peu etre du vapor lock simplement. Si le tracteur ne chauffe pas...pas un probleme..meme si faut donner a boire, comme les bourriques atellées au ponts de MGA recyclés...
alain 72
Re: eau qui refoule
ben , on verra en roulant si la bourrique a encore soif ...........
alain 72
Re: eau qui refoule
bon je suis passé voir la bête ce jour ,résultat des courses
les deux cylindres + bougies côté radiateur nickel
le cylindre le + prés côté chauffeur gras comme il y avait eu du LDF
et les bougies noires et des boulons du JDC mal serré ???
est que cela peut créer une pression dans le circuit d'eau et faire refouler
par le bouchon de riadiateur ???
merçi pour vos réponses .
- dany B
- année : 1923
Re: eau qui refoule
J'ai déjà vu un moteur aspirer du liquide de frein par le tuyaux du cerveau frein..cette voiture en est elle équipée?alain 72 a écrit :bon je suis passé voir la bête ce jour ,résultat des courses
Mais de ce que tu dis ,il se pourrait que le joint de culasse soit fendu entre le 3 et le 4ème cylindre...
As tu pris les compressions?
mon joint de culasse a claqué suite à un serrage insuffisant et anarchique...
alain 72
Re: eau qui refoule
bonjour Dany ,
lorsque je suis arrivé chez le pot ,la culasse était déposée ....
et pas de fente sur le joint , pas non plus de cerveau frein ???
avant de démonter , il l'a mise en route 5mn et déjà elle refoullait
par le bouchon ,alors que l'eau du radiateur était froide ???
bizarre !!!!
bizarre !!!!
Re: eau qui refoule
Je me demande si on connait le QI de ce CERVEAU-frein ?
- dany B
- année : 1923
Re: eau qui refoule
Jidé de Grasse a écrit :Je me demande si on connait le QI de ce CERVEAU-frein ?![]()
Je l'avais écrit avec un "Servo" et pris d'un doute j'ai tapé sur Google (j'aurais pas dû taper si fort!)
https://www.google.fr/search?q=cerveau+ ... =591&dpr=1
Merci Maître "S" orthographe!!!
- dany B
- année : 1923
Re: eau qui refoule
ou le titre est apparu avec Cerveau frein!!!
