montage platine clignotant avant
Nettoyage, peinture, ...
SOPHMATH
année : 1964
Message par SOPHMATH »
Et bien voilà, il me manque des trous pour fixer les platines avant non?
Les vis neuves achetées chez AP fixent le cabochon sur la platine ok, mais comment fixer la platine sur la caisse. il faut que je perce les platines pour correspondre aux 2 autres trous sur la caisse non?
Je me demande comment c'était fixé avant? La vis de serrage de cabochon ne doit pas fixer la platine ce n’est pas mécanique comme montage....
Par avance merci
Re: montage platine clignotant avant
normalement les plaques des feux/clignotant sont munis de tiges fileté soudé sur la plaque, ces tiges fileté ne sont pas dans l'axe de la plaque, mais décalé, il faudrait donc repercer l'aile
sur la photographie en haut une plaque Lucas d'origine, en bas une refabrication
SOPHMATH
année : 1964
oK c 'est plus clair ainsi! mais je peux aussi donc percer les plaques plutot que de transformer l'aile en fromage à trous non? il y a deja 4 trous dans l'aile de fait autant les utliser non?
alan
Message par alan »
il y a des bossages sur les platines.....c'est pas pour faire joli :)
percer cette .......comment dire ,matiere ? ben pour ma part je prefere faire les trous dans l'aile ,quitte a boucher ceux inutilisés...
enfin ce n'est que mon avis :)
SOPHMATH
année : 1964
alan a écrit :il y a des bossages sur les platines.....c'est pas pour faire joli :)
Il me semble plus simple de percer les platines sur la perceuse a colonne (tôle galva) pour avoir les trous correspondant à ceux des ailes que de rajouter des trous dans les ailes source de corrosion futur!...
SOPHMATH
année : 1964
Egalement une autre question pour ces feux!
Les feux oranges doivent ils etre coté interieur ou calandre? il y a de tout lorsque je regarde des photos sur google....
Nordiste
Message par Nordiste »
Les feux doivent-être orientés comme ceux-ci :
:coucou:
alan
Message par alan »
comme dirait mon camarade Loulou: pourquoi poser la question si tu as ton idée des le départ? :party:
SOPHMATH
année : 1964
alan a écrit :comme dirait mon camarade Loulou: pourquoi poser la question si tu as ton idée des le départ? :party:
Bien nul comme reponse provoc!
Pour ne pas faire de connerie et pour connaitre le montage d'origine! maintenant on a le droit d'avoir du bon sens aussi! non :party:
SOPHMATH
année : 1964
Nordiste a écrit :.
:coucou:
merci pour le sens de montage des cabochons! donc veilleuses a l'exterieur.
alan
Message par alan »
tu sais ,tu peux les mettre comme tu veux,en fait on en a rien a faire :)
mais a l'avenir ,si tu continues ce genre de comportement ,je doute que tu optiennes d'autres réponses
SOPHMATH
année : 1964
Je prends note de ta position personnelle, mais pour moi un forum est fait pour échanger et partager passion et technique autour d'un point commun, et pas pour se prendre la tête ou se prendre des réflexions désobligeantes, nous en avons déjà suffisamment à subir dans la société actuelle au quotidien.
Alors préservons ce qui nous reste stp. Enfin c'est juste mon avis.
:calimero:
bgt29
Message par bgt29 »
Eh ben Alan, t'es faché, mal dormi :sage:
alan
Message par alan »
ah ben non.......
je rentre de chez les chudistes et le soleil tarde a se montrer alors forcément l'humeur s'en ressent :(
SOPHMATH
année : 1964
Et bien petit travail sur la MG ce weekend, car travaux dans la maison a faire!
Donc les platines "veilleuse/clignotant" sont fixées, apres percage comme dans du beurre des platines sur la perceuse à colonne.
Voilà, c'est ca de remonté et ca de moins à trainer!
Merci a tous pour votre aide. :b:
