feux de stop
Feux, démarrage, batterie,...
jerome
année : 1978
Re: feux de stop
Message par jerome »
Damned, ... effectivement...
http://www.mgb-stuff.org.uk/electricstext2.htm
From 77 all cars had dual-circuit systems with the combined master and servo/booster and use a mechanical switch mounted on a bracket in front of the pedal i.e. in the footwell.
J'ai confondu avec le capteur de pb de circuit hydraulique :suspect: ... merci dodo35 et Sabi, et les autres...
Je dois donc démonter les qq vis visibles en coin supérieur gauche pour accéder au capteur... Je fais refais les tests détaillés telles que proposés par philipoup et reviens vers vous.
A suivre :)
Re: feux de stop
"Je dois donc démonter..."
à mon avis il n'y a rien à démonter, juste déserrer le contre écrou du réglage du contacteur, le contacteur devrait se trouver à côté du maître-cylindre d'embrayage
Philoupop
Re: feux de stop
Message par Philoupop »
Que d'émotions les :lurk: amis ! Que demain vienne vite !
MIDget
année : 1953
Re: feux de stop
Message par MIDget »
bon ! .... nous sommes " demain " !
BLUESY MINDS
année : 1965
Re: feux de stop
Message par BLUESY MINDS »
Hier, je ne pensais pas qu'aujourd'hui nous serions demain.... :voyons: :)
dany B
Re: feux de stop
Message par dany B »
Jérome, ils sont en train de dire que tu as demain...gauche!!! :) :jesors:
sherlock
Re: feux de stop
Message par sherlock »
Sont bêtes :)
Pour revenir au contacteur, comme judicieusement remarqué par Saby, c'est le bidule qui sert à tester le liquide de frein.
On peut le débrancher sans problème, personne ne l'utilise jamais, et toute façon, il donne généralement des indications plus que fantaisistes.
dany B
Re: feux de stop
sherlock a écrit :Sont bêtes :)
En fait la pression dans le circuit... :)
sherlock
Re: feux de stop
dany B a écrit : En fait la pression dans le circuit... :)
Non, c'est le répartiteur en laiton qui la fait, le contacteur lui même est par exemple débranché sur la mienne depuis 15 ans...
dodo35
année : 1964
Re: feux de stop
Message par dodo35 »
Moi aussi, du reste il est cassé en deux, c'est pour cela que je connais bien la bête!
jerome
année : 1978
Re: feux de stop
Bon suite aux récents messages, voici les résultats des tests avec le "vrai" contacteur :
Philoupop a écrit :Décidément le pb est coriace.
Essayons de résumer les observations : merci à Jérôme de valider chaque observation
_ fils vert et vert/violet déconnectés, contact mis. Feux stop allumés.
OK : les feux sont bien allumés
Philoupop a écrit : _ fils vert et vert/violet se touchent, contact mis . Feux stop éteints.
NOK, les feux restent allumés... :suspect:
Philoupop a écrit : _ contacteur. Résistance infinie entre les bornes quelque soit l'état du poussoir, relâché ou enfoncé à fond manuellement >>> il est HS.
Poussoir relâché, j'ai 0,5 Ohm
Poussoir enfoncé, résistance infinie
Donc ça m'a l'air de fonctionner
Philoupop a écrit : _ fil vert déconnecté, contact mis. 0 V mesuré , entre fil vert et masse. Il devrait y avoir 12 V >>> fil coupé ou autre extrémité du fil reliée à la masse par erreur.(Besoin d'un test complémentaire pour lever le doute)
Cette fois j'ai bien 12V pas de pb
Philoupop a écrit : _ fil vert/violet déconnecté, contact mis. +12 V mesurés entre fil vert/violet et +12 V de la batterie. OK si l'autre extrémité est bien reliée aux 2 filaments STOP ; mais pas OK si autre extrémité reliée à la masse (besoin d'un test complémentaire)
+12V mesurés entre fil vert/violet et 12V de la bobine.
Je joins également une photo du contacteur histoire de régler cette histoire.
Merci pour votre aide en tout cas.... j'étais vraiment parti plutôt mal :( :suspect: :suspect:
Philoupop
Re: feux de stop
Bon, les observations sont claires, merci Jérôme, on va poursuivre.
Enlève les 2 ampoules de stop AR.
Mesure à nouveau la tension entre fil vert / violet et +12v bobine, contact mis.
Philoupop
Re: feux de stop
Même mesure mais en ayant débranché les fils vert/violet au niveau de chaque feu AR.
Re: feux de stop
Il existe deux types de contacteurs électriques "STOP".
1 - circuit fermé (donc continuité au repos, environ 0 ohm sans action sur le poussoir)
2 - circuit ouvert (donc non continuité au repos, infini en ohm sans action sur le poussoir)
Enfin, il existe le contacteur à pression (celui qui est vissé sur le circuit hyraulique de freinage)
Avec un contacteur type 1, la pédale de frein non actionnée vient appuyer sur le poussoir et donc pas de 12V aux lampes de STOP. Dès que l'on appuye sur la pédale, on n'actionne plus le poussoir et donc circuit fermé, le 12 V va aux lampes. Dans ce cas, le montage du contacteur est en arrière de la pédale de frein. (vu la photo du contacteur, avec un poussoir court, c'est ce modèle semble t'il !)
Avec le contacteur type 2, la pédale de frein non actionnée n'appuye pas sur le poussoir et donc pas de 12V aux lampes de STOP. Dès que l'on appuye sur la pédale, on actionne le poussoir et donc circuit fermé, le 12 V va aux lampes. Dans ce cas, le montage du contacteur est en avant de la pédale de frein. (le poussoir est plus long, car il doit travailler sur toute la course de la pédale).
Enfin, il faut toujours mesurer et vérifier les tensions en démontant les lampes, car celles-ci en fonctionnant font disparaitre la tension 12V.
Dans le cas d'une présence de 12V aux culots des lampes STOP, sans action de la pédale de frein, c'est soit le contacteur HS, soit la poussée de la pédale dérèglée, soit un défaut d'isolement sur le fil VERT/VIOLET.
Cordialement
jerome
année : 1978
Re: feux de stop
Philoupop a écrit :Bon, les observations sont claires, merci Jérôme, on va poursuivre.
Je viens de faire la manip : cela donne +12v
Philoupop
Re: feux de stop
Ce fil vert/violet est censé relier les ampoules directement au switch. Selon ce montage, si on débranche les ampoules et le switch ce fil se retrouve alors "en l'air", relié à aucun potentiel. La mesure de tension entre le +12V (pris sur le + de la bobine contact mis) et une extrémité du fil doit donner 0V et non +12V.
Ce fil vert/violet est donc relié directement ou indirectement (à travers un composant ampoule, bobine de relais...) à la masse, quelque part... Il faut trouver où, en essayant de le suivre ou de suivre son faisceau.
Autre essai électrique pour savoir si il est relié directement à la masse.
>> fil toujours déconnecté aux extrémités, brancher une ampoule entre ce fil et le +12V.
Philoupop
Re: feux de stop
message non terminé ...
> si l'ampoule s'allume fort (idem si elle était branchée entre +12V et masse) alors le vert/violet est relié à la masse.
> si l'ampoule s'allume plus faiblement ou quasiment pas, alors le fil est relié à un composant. Il pourrait s'agir d'un relai fixé dans le compartiment moteur. Tu peux essayer de le localiser en l'activant/désactivant en faisant toucher le fil vert/violet au +12V. Il fera un petit 'clic' si il n'est pas bloqué...
jerome
année : 1978
Re: feux de stop
Ok Philoupop, je fais les tests ces jours ci et transmets les résultats...
jerome
année : 1978
Re: feux de stop
Philoupop a écrit :Ce fil vert/violet est censé relier les ampoules directement au switch. Selon ce montage, si on débranche les ampoules et le switch ce fil se retrouve alors "en l'air", relié à aucun potentiel. La mesure de tension entre le +12V (pris sur le + de la bobine contact mis) et une extrémité du fil doit donner 0V et non +12V.
Dans ce cas de figure, question stupide probablement mais je n'ai accès qu'aux parties non gainées du faisceau (connecteurs, ...). C'est celles-ci que je dois vérifier j'imagine, le reste étant gainé dans le faisceau ? Merci de me le confirmer.
Bonne soirée
Jérôme
Philoupop
Re: feux de stop
Bien sûr, la priorité de l'observation va aux parties visibles du fil en ayant soin d'être bien certain de la couleur. Il se peut aussi qu'un précédent propriétaire bricoleur ait ouvert le faisceau quelque part pour faire ressortir le fil et câbler un relai. C'est pour cela qu'il est intéressant de suivre le cheminement du faisceau.
Il aurait aussi pu le mettre un relai dans le coffre...
Ton cas est vraiment très curieux et asticote ma curiosité au plus haut point!!!
jerome
année : 1978
Re: feux de stop
OK c'est clair, je remonte donc à partir des feux de stop et jusqu'au contacteur et reviens vers vous.
Bonne soirée d'ici là
Jerome
jerome
année : 1978
Re: feux de stop
Bon j'ai repris les tests pour me rendre compte que je ne prenais pas le 12V venant de la batterie au bon endroit... (désolé :( )
Maintenant je le prends sur la position 7 de la boite à fusible c'est à dire sur le fil provenant directement du + batterie.
Je reprends les résultats des divers tests qui ne sont pas identiques aux précédents encore une fois :suspect:
_ fils vert et vert/violet déconnectés, contact mis. Feux stop éteints.
_contacteur testé, il est OK (résistance nulle dans une position, infinie dans l'autre)
_ Ampoules STOP retirées : +12V entre fil verte et masse & 0V entre vert/violet et le +12v batterie
Si je ne m'abuse cela veut dire que le circuit est OK, le contacteur également. Les 2 premiers constats sont inexplicables.
Par contre en faisant le tour des autres instruments et du schéma électrique, j'ai constaté que :
- Le moteur de lave glace est HS
- La "reverse light" est HS
J'ai vérifié le fusible de la boite à fusible qui parait propre....
Je nage....
Philoupop
Re: feux de stop
Bon, suite à cette affaire, le premier qui m'appelle PhilouStop sera envoyé directement dans le bureau de Monsieur le Modérateur!
Quant à Monsieur Jérôme, je crains que sa copie ne mérite encore pas la moyenne.
Aller, c'est la rentrée, je prends la résolution d'être compréhensif devant ta détresse. Poursuivons.
L'utilisation de la lampe test que je t'ai conseillé de réaliser est maintenant indispensable pour poursuivre. En disposes tu ?
jerome
année : 1978
Re: feux de stop
Oui oui je sais.... :L :cry: :rougit:
J'ai préparé la lampe et peux faire qq tests demain.
Jerome
Philoupop
Re: feux de stop
Bien,
alors 4 tests simples pour commencer
1 : ampoule entre un vrai +12V batterie ( borne 7 de la boîte à fusibles, pas le fil vert du contacteur) et masse >> Résultat ?
2 : ampoule entre fil vert (contact mis) et masse >> Résultat ?
3: ampoule entre fil vert / violet et masse >> Résultat ?
4: ampoule entre fil vert / violet et +12V batterie >> Résultat ?
