Petite sortie hier avec ma Midget 1500 de 75, environ 75 Km à l'aller. Le problème pas de retour. Impossible de redémarrer la belle, enfin elle démarre mais s'étouffe systématiquement. Je viens vers vous pour trouver une solution pour ma belle. Bougies, Carbu, arrivée d'essence???? le démarreur et la batterie fonctionnent, je sentais toutefois que de temps en temps j'avais un peu de perte de régime, comme un trou.
Je vous remercie de vos réponses, j'aimerai pouvoir au moins la ramener à la maison pour faire ce qu'il faut.
guibaguiba
- dany B
- année : 1923
Re: Impossible de redémarrer
bonjour,
tu tiens la solution!
Vérifier si il y a une étincelle aux bougies, écartement des vis platinées et si l'essence arrive aux carbus.
Tu entends bien le clac clac de la pompe à carburant?
peut être encore un tour de ces maudits condensateurs Chinois...
En ligneJMAU
- année : 1962
Tu es dans quel coin de Bretagne? et la voiture est où?
guibaguiba
Merci pour ta réponse, je suis près de chateaubourg, mais la voiture est dans le 44, près de Derval (mi-chemin rennes-Nantes), j'y vais demain matin je vais vérifier tout ça, je te tiens au courant.
guibaguiba
La pompe à Carbu est près du reservoir?
En ligneJMAU
- année : 1962
http://www.british-cars.net/mg-midget-s ... 523874.htm
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=1421
Une pompe mécanique, dans la baie moteur, à gauche, derrière l'allumeur ?
- korrignu
- année : 1975
- Serie speciale : Pétunia
aucunu rapport, mais y a cubitusgp près de chez toi !
- langlais
- année : 1979
Coté allumage ? (condo, rupteur)
guibaguiba
y suis vais verifier tout ça, vous tiens au jus, en esperant que je n'y reste pas....dans le jus.
