Vidange
- drmj
Re: Vidange
Pas besoin de vidanger une Anglaise: comme elles consomment toutes un peu d'huile..on rajoute tjrs de l'huile neuve!
ClemMGMidget3
- Région : France - Limousin
Re: Vidange
Filtre à huile acheté, joint acheté, huile 20w50 acheté, maintenant reste plus qu'à ce lancer pour faire la vidange!!
Une petite inquiétude avant de se lancer, car étant un novice en la matière (toujours fait les vidanges de ma voiture moderne au garage), peur de faire une bétise!
Mais il va falloir que je me lance, un week-end prolonger s'annonce, ça sera peut être l'occassion!!
ClemMGMidget3
Re: Vidange
Ca y est la vidange de la Midget est faite avec succès, l'huile était très noire!!
La vidange devait etre plus que nécessaire!!
Merci pour vos conseilles!!
Vive les MG!!
Vive les MG!!
ClemMGMidget3
Re: Vidange
Houla beaucoup de sparadrap( non je blague 0 j'ai tout reussi sans faire de bobo
) et beaucoup de bière!!
Enfin, j'ai vu comme faire une vidange était très facile!!!
Je vais donc faire toute les vidanges de mes voitures maintenant!!
Re: Vidange
après une demi heure de roulage, si tu refais ta vidange, l'huile sera probablement aussi noire que la précédente
mais il faut vidanger pour avoir de bonnes propriétés lubrifiante/détersive.
Si tu es chaud, il faut aussi vidanger le pont et la boite de temps à autre. pas plus difficile, y'a même pas de joint
ClemMGMidget3
Re: Vidange
Houla pour le pont et la boite il me faudrait aussi quelques explication!!
Si vous êtes toujours d'accord pour me donner vos conseils!!
- année : 1962
Re: Vidange
Tu vides... tu remplis...
Pour vider pas de souci...
Le problème, pour la boite, c'est que tu remplis depuis l'intérieur de l'habitacle (MGB
), que quelquefois tu n'as pas de jauge...
donc tu n'en mets pas plus qu'il n'en sort...
à condition que ce soit suffisant... tu me suis?
Parce que s'il n'y en a pas assez, tu flingues la boite, s 'il y en a trop... tu flingues l'embrayage!!!
Pour le pont, c'est enfantin. Tu remplis tant que ça ne déborde pas.
ClemMGMidget3
Re: Vidange
Pour vider la boite, c'est par le dessous de la voiture je suppose, et le remplissage ce ferait dans l'habitacle au alentour du levier de vitesse?
Et le pont on vide sous la voiture mais pour remplir comment que l'on fait?? ou cela se passe-t-il??
J'aurais besoin de plus d'indication!!
Et quel huile je mets, la même que pour le moteur??
Re: Vidange
le pont : un bouchon conique dessous pour vider, un bouchon conique à l'arrière pour remplir (à la seingue) : huile pour pont. Il n'est pas idiot de placer du téflon sur le filetage avant de replacer les bouchons pour éviter le suintement.
La boite : même huile que le moteur. Je ne sais pas comment c'est gaulé sur midget mais sur A il y a un bouchon en caoutchouc sous la moquette côté droit du tunnel, assez loin sous le tableau de bord. On le retire et on accède (difficilement) à une petite jauge. Remplissage à la seringue ou petit entonnoir en essayant de pas ruiner la moquette.
Pour les volumes, voire le manuel du conducteur ? dans le pont c'est genre 1.3 l, dans la boite c'est de l'ordre de 2.5l (toujours pour la A mais ça doit être à peu près pareil sur Midget).
- korrignu
- année : 1975
- Serie speciale : Pétunia
Re: Vidange
sur la midget (1500) le remplissage se fait par le coté de la boite et non par l'habitacle
il faut mettre la voiture sur chandelles ou sur fosse et avoir une seringue pour envoyer l'huile dans la boite. On s'arrête quand ça déborde du trou par lequel on remplit
- Coucou71
- Région : France - Bourgogne
Re: Vidange
Bonjour a tous
Question con ! Où trouvez vous des seringues assez grandes pour remplir d'huile le pont ? Parce qu'avec 10cc on a le temps de s'énerver ...
ClemMGMidget3
Re: Vidange
Je vais donc chercher les orifices de remplissage de la boîte et du pont!!
Et Coucou71 excellent question!!
Re: Vidange
"...excellente question!!"
il y a seringue et seringue
(en vente dans tout les bons centre auto)
- korrignu
- année : 1975
Re: Vidange
j'ai ce que saby a mis
BLUESY MINDS
- année : 1965
Re: Vidange
Je me fournis chez ma pharmacienne préférée...
ClemMGMidget3
Philippe67
Re: Vidange
On confirme, c'est bien la
- année : 1962
Re: Vidange
Je n'ai pas trouvé la seringue pratique...
j'ai mis une perf....
Tuyau du jardin... diamètre intérieur 14mm... ça descend tout seul...
Il vaut mieux faire cela en été, 10 à 20 degrés de plus... l'huile est plus fluide.
PS : 2,8 litre pour la mienne (boite avec 0D et jauge graduée sur le dessus); 2,5 + 0,3 L après 15 minutes de route et ré-amorçage de l'OD. Niveau à mi-jauge.
Album MGTuyau du jardin... diamètre intérieur 14mm... ça descend tout seul...
Modifié en dernier par JMAU le 11 juin 2015, 11:28, modifié 2 fois.
Re: Vidange
Les niveaux ne sont pas identiques entre boites. J'ai mis 3, 4 litres dans la mienne, remplissage sur le côté, boite de 74.
Re: Vidange
Modifié en dernier par sherlock le 09 août 2014, 17:48, modifié 1 fois.
Raison : j'ai supprimé le doublon de ce message
BLUESY MINDS
- année : 1965
Re: Vidange
Tu es sûr ??!!!
phil76
Re: Vidange
Je confirme joint pour le 1275
Re: Vidange
Certain, si j'en crois les trois réponses grâce à mon mobile...
daniel06
- année : 1967
Re: Vidange
Je ne sais pas où je l'ai lu, mais le gars, pour remplir la boite de la B utilisait une poche a lavement...même système que la bouteille minérale, sauf que l'on aura pas a indiquer au pharmacien que c'est pour la voiture!
