On dévie des side screen là ...
Quand je dois rouler toute la journée sous forte pluie, je mets du "tape" sur le haut du pare brise à l'extérieur pour éviter les infiltrations d'eau que tu mentionnes.
Par contre, j'ai de l'eau qui tombe sur les jambes et je ne sais pas d'où cela vient ?
Side Screen MGA
serge blaizot
- année : 1961
Re: Side Screen MGA
Bonsoir a toutes et tous, la boulette j' ai mal lu le message, j' avais compris que le problème venait des vitres qui s' écartaient et dond réponse complètement à coté de la plaque. Sorry. Cordiales salutations.
Midget Rally
Re: Side Screen MGA
Pas de problème.
J'ai commandé les pièces aujourd'hui. Je vous ferai un retour dès que je les aurai reçues et installées.
- baldwin
- Région : Luxembourg
- année : 1958
Re: Side Screen MGA
en général soit :Midget Rally a écrit : Par contre, j'ai de l'eau qui tombe sur les jambes et je ne sais pas d'où cela vient ?
- l'eau remonte avec le vent sur le joint entre l'aile et le capot et passe sous le parebrise dans cette espèce de "rigole"
- L'eau passe dans la prise d'air frais du chauffage et finit par être brumisée par le ventilo du chauffage. (boucher cette prise d'air devrait résoudre le problème dans ce cas)(c'est le gros tuyaux qui remonte du ventillo jusqu'a coté du radiateur)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités
