inversion de polarité
Re: inversion de polarité
C'est vrai qu'une bobine fonctionne sans soucis de polarité aussi étonnant que cela puisse paraitre...C'est un élément....passif!
il me semble avoir lu quelque part que la bobine qui a "travaillé" un certain temps avec une polarité fonctionnerait moins bien en inversant la polarité... effet magnétique rémanent ? je ne trouve plus où... pas grave.
serge blaizot
- année : 1961
Ouille Ouille Ouille !!!!!!
Bonsoir a toutes et tous, plus ça va moins ça va, ca commençait plutot bien pour installer un alternateur, inverser la polarité fastoche et puis voila que la pompe a essence s' en mele, qu' est-ce qui se passe si elle n' est pas compatible ? et puis voila la bobine et le rupteur qui s' en mèlent ! Je me demande si une deuxième batterie ne serait pas plus simple ( a propos le remplacement des deux batteries en 6 volts par une seule en 12 volts est économique mais techniquement défavorable, l' ampérage embarqué étant nettement plus important ). Comme Loulou je me tate ! Cordiales salutations.
- jean-marie
Non, non, bobine et rupteur, tu peux dormir sur tes deux oreilles...
Il n'y a que la pompe à contrôler et à mon avis, il y a 2 chances sur 3 qu'elle fonctionne et en cas de doute, sur une A, une petite Facet à 40 euros ferait l'affaire.
Monter deux batteries 6 volts va certes augmenter la capacité de stockage mais pas augmenter le débit de la dynamo.
d'ailleurs, quitte à monter 2 batteries, je me demande s'il ne serait pas plus judicieux et économique de monter 2 batteries de 12 Volts en parallèle plutôt que de de 6 volts en série...
Non, ne pas mettre deux batteries en parallèle. Il y a toujours une différence au niveau des résistances internes de la batterie. Donc deux batteries en parallèle = un courant de circulation. Toujours donc une batterie qui se décharge dans l'autre.
Maintenant si vous aimez, pas de problème : in baudè qui fait à'mode, c'est l'mitant dès nourriture !
- jean-marie
Effectivement, il faudrait 2 batteries identiques qui se dégradent de manière identique dans le temps, ce qui n'est pas acquis.
Je me demandais si, et finalement, je ne me demande plus..
