Tic tic ?!
- Sirbuck
- année : 1972
Tic tic ?!
Bonsoir à tous et ré-meilleurs vœux
Avez vous le tic tic caracteristique quand vous mettez le clignotant ?
J'ai changè mon relais qui était devenu très lent par un neuf qui a redonnè un rythme décent, mais pas de tic tic !!
- année : 1962
Re: Tic tic ?!
Si l'original était un flasher Lucas Type 36, une lamelle établit le contact au bon rythme et fait aussi le "clic" en se déformant ( comme le criquet du débarquement).
Un modèle récent peut être électronique et sans "clic..."
papyvor
- Région : France - Bourgogne
Re: Tic tic ?!
oui *SMS* surement l explication !+1
- Sirbuck
- année : 1972
Re: Tic tic ?!
Ceci expliquant cela !
Merci, je vais vèrifier ça!
- MIDget
- année : 1953
Re: Tic tic ?!
si tu veux entendre qqchose, tu ajoutes un petit buzzer 12V.
- Philoupop
Re: Tic tic ?!
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7177 ... 3700-K6278
Placer entre les deux bornes de la centrale clignotante. Respecter la polarité. C'est ce que j'ai fait sur la mienne.
Re: Tic tic ?!
Je ne me suis pas encore penché sur ce problème là, y a-t-il des précautions particulières à observer, choix du buzzer, ses caractéritiques, etc ?Philoupop a écrit :Placer entre les deux bornes de la centrale clignotante. Respecter la polarité. C'est ce que j'ai fait sur la mienne.
- Philoupop
Re: Tic tic ?!
Tu choisis simplement un buzzer piezzo fonctionnant entre 10 et 16V DC. Le courant est minime, qques mili amp. Quant au son, ben.. c'est plutôt Beeep ... beep , comme le four de ta dame!
- MIDget
- année : 1953
Re: Tic tic ?!
et oui, chaque fois que tu vas tourner, ta femme va croire que le rôti est cuit !!!
- Sirbuck
- année : 1972
Re: Tic tic ?!
Pas mal le coup du buzzer, merci !
phil76
Re: Tic tic ?!
Bonjour à tous.
J'ai également changé le relai. Le tic tic fonctionne bien, mais les clignotants sont toujours très lents. De plus quand je freine ça ne clignote plus tu tout (clignotant reste allumé). Problème de cosses?? Merci de vos conseils. Modèle: mg midget MK3 1974
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
Re: Tic tic ?!
... problème de masse...Problème de cosses??
- Philoupop
Re: Tic tic ?!
Il faut inspecter, gratter, réparer au niveau de tes feux AR.
La corrosion sur un ou deux feux ou un fil coupé, ou une cosse reliée à la carrosserie empêche le courant de "revenir" directement à la batterie.
- Pat67
- année : 1931
Re: Tic tic ?!
C’est joliement dit... mais c’est ça…le courant de "revenir" directement à la batterie.
- année : 1962
Re: Tic tic ?!
Si ta centrale clignotant est mécanique (thermique), et le circuit "propre", le bon rythme dépend de la puissance des ampoules (normalement des 21w).les clignotants sont toujours très lents
Si le circuit n'est pas propre (quand je freine ça ne clignote plus tu tout, ça reste allumé) : mauvaise isolation quelque part entre les 2 circuits.
- Philoupop
Re: Tic tic ?!
JMAU, permets moi de préciser quelque chose que tu sais surement déjà..
Les ampoules d'un feu arrière sont reliées à un point commun: la masse.
Si celle ci vient à être coupée et qu'une ampoule doit s'éclairer alors son filament se retrouve alimenté en série avec le filament d'une autre ampoule (clignotant). Ce que tu traduits par "isolation" ?
Les deux ampoules s'allument alors avec une intensité très réduite et avec le cadencement du clignotant ! Le sapin de Noël du pauvre, en quelque sorte.
phil76
Re: Tic tic ?!
Si avec tout ça je m'en sors pas.......
Merci pour vos posts
- Pat67
- année : 1931
Re: Tic tic ?!
... Attend, ce n'est pas fini...Si avec tout ça je m'en sors pas.......![]()
- Philoupop
Re: Tic tic ?!
et, encore plus précisément, au niveau des électrons, .. :-))
- année : 1962
Re: Tic tic ?!
Philoupop a écrit :JMAU, permets moi de préciser quelque chose que tu sais surement déjà..
Je permets...
Je ne le savais pas...
Album MGSoit une coupure sur la masse d'une ampoule clignotant... elle n'est pas traversée par quelque courant que ce soit... elle ne s'allume pas...
L'autre oui... avec un rythme moindre...
Oui... comment ?se retrouve alimenté en série
J'ai dû raté quelque chose...
J'aimerais savoir quoi?
- Philoupop
Re: Tic tic ?!
Les ampoules d'un feu sont souvent montées sur une platine métallique commune. Lorsqu'elle se retrouve isolée électriquement de la carrosserie, ou qu'un fil la raccordant à la masse est coupé, alors plusieurs filaments se retrouvent en série. Le courant retourne comme il peut vers la masse d'un autre feu. j'ai modifié à l'arrache ton schéma pour représenter le passage du courant lorsque les feux stop sont activés.
- année : 1962
Re: Tic tic ?!
Ton schéma et tes explications me laissent rêveur...
- Pat67
- année : 1931
Re: Tic tic ?!
JMAU, sur ton schéma, les masses ne sont pas représentatives… sur le véhicule, ce n’est pas le même dessin…Ton schéma et tes explications me laissent rêveur..
Comme l’a préciser Philoupop,
Si le point de masse d’une même ampoule fait défaut, le moins (-) du filament du clignotant sera relié en série par le (-) filament du stop et de plus branché en parallèle avec le (+) filament de l’autre ampoule stop, qui elle est à la masse (-)…
- Philoupop
Re: Tic tic ?!
et pourtant ... elle tourne !
Galilée
Galilée
- année : 1962
Re: Tic tic ?!
je suis preneur.sur le véhicule, ce n’est pas le même dessin…
