TUTO MGA démontage disque avant
Tous les sujets sur la MG A.
temp100
Message par temp100 »
Voici ma modeste contribution ... le démontage des disques avant
Retirer le cache, enlever la goupille et dévisser l'écrou, retirer la cale
temp100
Re: TUTO MGA démontage disque avant
Quelques modif sont à faire pour utiliser un arrache moyeu standard ...
si c'est trop dur, chauffez le disque ... une lampe à souder suffit :D
la suite demain
Guitou
année : 1978
Serie speciale : B Gt rouge c'est évident!
Message par Guitou »
Cool Loulou c'est nickel! Heureusement pour moi, je n'ai pas de mg A :mdr:
temp100
tiens vieux grigoux ... le remontage après un petit coup de boutze :D
dany B
Message par dany B »
Et hop, dans les liens provisoires! ;)
Guitou
année : 1978
:) :pote:
temp100
démonter les quatres boulons fixant le disque au moyeu
et voilà ... n'hésitez pas à chauffer le disque avec une lampe à souder pour faciliter le démontage
Message par anneauxdin »
Et c'est normal ça, d'être obligé de les sortir à l'arrache? Sur la B, tu vires l'écrou et la rondelle, tu prends le disque et le moyeu sur les pieds, si tu ne le tient pas.
GIGI79
Message par GIGI79 »
:p1: çà n'a pas l'air trop normal en effet
Je viens de me rendre compte peut être d'une connerie. Sur la B et la mini, les roulements sont coniques, mais les bagues extérieures sont emmanchées en force dans les moyeux. Donc si la c'est du roulement droit, il faut un extracteur.
Loulou tu confirmes pour les roulements?
temp100
oui, je confirme, les roulements sont des roulements à billes (roulements droit) ... donc chassés ... l'écrou ne fait que d'assurer le montage
OK, merci pour ma culture personnelle.
