pas d'éclairage de mes compteurs...
Re: pas d'éclairage de mes compteurs...
N'étant pas une lumière, cela risque de ne pas faire d'étincelle...
- alan
- année : 1923
- année : 1962
je viens de trouver ça : 2,40 us dollars la piece en LED à 120 Lumen....
(par lot de 10)
http://www.aliexpress.com/store/product ... 54283.html
combien de lumen pour les autres ?
(par lot de 10)
Si l'on en croit le tableau de chez Osram, 1w représente environ 10 lumen.
Dans le cas que tu cites, cela donnerai une équivalence en watt de 12w. Prévoir des lunettes de soleil
Ceci dit, lorsque l'on voit ce que les 2w d'origine, ou 2,5w, je ne sais plus, donnent en éclairage, cela te permettra de baisser un peu, si le rhéostat fonctionne encore avec des led.
En parlant LED, ne pas oublier que pour ceux qui sont en positif à la masse, les led ne fonctionneront pas sans modifier le câblage.
"...si le rhéostat fonctionne encore avec des led."
le rhéostat d'origine ne sera pas utilisable avec des LED, mais il existe des rhéostats spécifique (j"avais publié ce lien il y a quelques temps dans "stuff")
http://www.kicklighting.com/Best-PWM-di ... ghting.htm
C'est ce qu'il me semblait. Merci.
