Le moteur broute un peu
drmj
Re: Le moteur broute un peu
Message par drmj »
Merci, interessant ces culots pare huile; je suppose que la bougie se visse dessus et reste ainsi plus protégée...reste a savoir si c'est efficace. Je vais attendre la fin du rodage (encore 700km) pour voir.
sven
année : 1964
Serie speciale : MKII 1964
Message par sven »
sven a écrit :Je démonte dès que je trouve le temps et vous tiens au courant
J'ai un carburateur HS2 en bon état que j'ai acheté d'occasion
Je vais d'abord m'entraîner sur lui pour le démontage
Je l'avais acheté pour çà
Quelques nouvelles
Démontage et nettoyage de la cloche et du piston du carburateur
Vidange d'huile de l'amortisseur par de la 20w50
Phénomène toujours présent quand je roule sur un filet de gaz
Ensuite le moteur prend ses tours normalement
Le ralenti est parfait
Remplacement de l'ensemble cloche piston par celui de mon carburateur de rechange
Pas de changement
Ce n'est pas gênant en soi mais j'aimerais bien trouver la raison
dany B
Message par dany B »
Niveau de cuve et réglage de la richesse....voir si c'est la bonne aiguille?
Sinon faut voir côté allumage! :saispas:
sven
année : 1964
Message par sven »
dany B a écrit :Bonsoir,
L'aiguille est pour une richesse normale (AN)
Peut être un mélange trop pauvre
Pour enrichir le mélange, faut il visser ou dévisser l'écrou à six pans du gicleur ?
Message par anneauxdin »
dévisser l'écrou, par demi pan, c'est mieux. Faire de même sur les deux carbus.
J'ai réglé une B il y a trois semaines qui avait de belles bougies bien chocolat. N'arrivant pas à régler le carbu arrière, avec le levé du piston, j'ai oté les cloches histoire de. Il y avait un demi tour d'écart sur les deux carbus.
Donc reprise de la base et nickel. J'ai eu des nouvelles du proprio, il est content.
sven
année : 1964
Message par sven »
Je vais tenter d'enrichir un peu le mélange
Je viens de lire sur le manuel d'atelier que pour tester la richesse, il faut soulever très légèrement (0,75mm) le piston du carburateur
Si le régime augmente: trop riche
Si le régime diminue immédiatement: trop pauvre (çà doit être mon cas)
Si le régime augmente pour un court instant : correct
PS: Je n'ai qu'un carburateur
Cette méthode est bonne. Je l'utilise pour la mini (1 HIF38) et la B en twin HF4.
Sur certain carburateur, il y a un petit poussoir pour lever le piston. Le HIF38 n'est pas équipé de ce poussoir, à mon grand regret, car sur la mini c'est chaud la levé du piston.
sven
année : 1964
Message par sven »
anneauxdin a écrit :Sur certain carburateur, il y a un petit poussoir pour lever le piston. Le HIF38 n'est pas équipé de ce poussoir, à mon grand regret, car sur la mini c'est chaud la levé du piston.
Sur la midget, c'est très accessible une fois enlevé le filtre à air
sven
année : 1964
Message par sven »
J'ai augmenté la richesse, un tour complet
le moteur tourne un peu mieux
mais quand j'appuie sur le poussoir pour soulever le boisseau, le moteur s'étouffe et s'arrête: ce n'est pas vraiment normal
Je ne sais pas trop quoi faire
"...mais quand j'appuie sur le poussoir..."
pour tester le réglage de la carburation il faut soulever le boisseau de 0.75 mm (sept dixième et demi de millimètre)
sven
année : 1964
Message par sven »
saby a écrit :"...mais quand j'appuie sur le poussoir..."
Quand on appuie sur le poussoir, çà fait monter le boisseau de plus de 0.75mm?
pour faire un test de réglage de la carburation en utilisant le poussoir qui permet de soulever le boisseau du carburateur il ne faut soulever le boisseau que de 0.75 mm, bien sur il est possible d'appuyer sur le poussoir à fond, mais ce n'est pas le but
Coucou71
Message par Coucou71 »
Bien malin de savoir lever le piston de 0,75 mm. La revue gazoline à sorti un un numéro spécial intitulé "réfection et réglage des carburateurs SU" qui est très bien fait. L'auteur dit de soulever d'1mm le piston ... Doigts de fée ... À mon avis vaut mieux se fier à la couleur des bougies!
Pour ce faire, il suffit d'avoir les pistons en vue. Je procède de la sorte et mes bougies sont correctes.
sven
année : 1964
Message par sven »
anneauxdin a écrit :Pour ce faire, il suffit d'avoir les pistons en vue. Je procède de la sorte et mes bougies sont correctes.
J'avais réglé trop riche sans prendre la précaution de démonter le filtre et çà pétait un peu fort
C'est effectivement plus facile de régler avec le filtre enlevé
Le réglage est assez sensible: j'ai réglé un peu plus pauvre en suivant les consignes du manuel
Le régime s'accélère légèrement quand on monte le boisseau puis redevient normal
çà broute toujours légèrement quand je roule sur un filet de gaz
mais çà reste acceptable et je n'arrive pas à faire mieux
merci pour votre aide
A vérifier, l'état de montée descente du piston dans la cloche. Voir si le niveau d'huile est bon.
drmj
Message par drmj »
Mes bougies sont noires mais .. j'ai vu également que mon starter ne revenais pas completement a la position "off" apres utilisation.
Ça joue sur la richesse, aussi.
Quelqu'un sait quel doit etre la consommation raisonnable d'une Midget? Mes calculs pouintent vers 8,5l/100km
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Message par korrignu »
En regardant dans le handbook, on a :
conduite urbaine : 10L/100km
90km/h : 6.4L/100km
120km/h : 8.3L/100km
après suivant la pression des pneus, le fait que tu roules décapoté ou pas, la présence éventuelle d'une véronique, ça peut varier.
Mais je pense que tu es bon
dany B
Si il broute encore...c'est un herbivore! :lol:
sven
année : 1964
Message par sven »
Au prix actuel de l'essence, je voudrais bien :oui:
sven
année : 1964
Message par sven »
Après avoir réglé correctement le carburateur, le phénomène cité dans le titre du post est toujours présent
J'ai donc décidé de changer complètement le faisceau électrique des bougies et de la bobine
qui me semblait usé
Pas d'amélioration au niveau des soubresauts du moteur en début d'accélération
Je me suis amusé à débrancher un par un les fils de bougie
Quand je débranche les bougies 3 et 4, pas de changement du rythme du moteur !!
Cela voudrait il dire que je ne tourne que sur 2 cylindres !!
Pourtant le régime du ralenti est stable et à part ces soubresauts en début d'accélération, le moteur monte en régime normalement
jean-marie
Message par jean-marie »
ou plutôt que le carburateur qui alimente les 3 et 4 est défectueux, trop riche, trop pauvre, papillon trop fermé au ralenti etc.
Sur 2 cylindres, le moteur cale ou au mieux démonte toute la boulonnerie de la voiture.
dany B
As tu bien réglé le niveau de tes cuves? la position des aiguilles?
accessoirement les culbuteurs?
Début de joint de culasse?
As tu pris les compressions?
Interverti les bougies si par hasard 2 sont déficientes...
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
Message par baldwin »
bonjour,
j'ai le même genre de symptome, lorsque je débranche la bougie du 2 pas de variation du régime moteur (ou infime à percevoir) et pourtant la bougie est noire / chocolat comme les autres ... donc explosion il y a ! prochain test rouler sans la bougie du deux pour voire si la puissance est pareille ... (par contre quand je débrache la 1 ou 3 ou 4 ca baisse franchement dans les tours, limite de caler)
Le moteur est un 1800 mgb et tourne correctement, monte franchement dans le tours, bonne accélération à tous régime au point de dépasser quelques modernes ... (certe souvent conduite par des anciens ! :), ralenti stable, ca vibre un peu mais ca me semble normal, pas de surchauffe non plus...
Baldwin.
