commandes du chauffage sur ma B
renefranck
Impossible de manoeuvrer les boutons de commande du chauffage.
Comment les démonter pour les dégripper?????.Cables, boutons, volets
Le boisseau "chaud/froid" ne produit pas de chaud à sa sortie côté bloc de chauffage?????.
Merci de votre aide.
- Nordiste
- année : 1972
Re: commandes du chauffage sur ma B
Sujet déjà maintes fois traité !... Merci d'utiliser la fonstion "Recherche".
"... ne produit pas de chaud..."
si les mécanismes de commande et/ou les cables sont grippé et que vous ne pouvez ouvrir la vanne d'eau chaude, qui est peut être fermée, vous ne pouvez pas avoir de chauffage
http://www.mgb-stuff.org.uk/heatercontrols.htm#4
renefranck
Merci Nordiste,
Etant nouveau sur le forum, comment aller sur la fonction recherche.
SABY, toujours aussi réactif, merci.
BLUESY MINDS
- année : 1965
En cliquant sur l'onglet "Rechercher" ....
Comme tous les sujets sont "trollés" mieux vaut taper sur GOGOL la recherche suivit de MGB!BLUESY MINDS a écrit :En cliquant sur l'onglet "Rechercher" ....
On gagne du temps.
même trollés ,ça n"empêche pas de trouver ce que l'on cherche
- Le saint
La fonction recherche est très utile c'est certain, mais pour un nouveau, sur un site dédié, l'échange est important et reflete en partie "l'état d'esprit" des membres, donc suite à une question et lorsqu'on maîtrise bien les forums, mettre un lien qui pointe la bonne réponse à la question c'est vraiment très très sympa
(amha de nouveau ici)
Modifié en dernier par Le saint le 14 sept. 2012, 08:29, modifié 1 fois.
c'est sur.
mais sous le bandeau apparait une liste (en bleu) de sujets plus ou moins apparentés au fil ouvert.
Suffit de cliquer dessus.
Je suis d'accord , mais pour arrivé sur le sujet "précisément" et "présentement" là dit doncalan a écrit :c'est sur.
renefranck
Je reviens sur ce problème de commandes du chauffage.
Comme conseillé, j'ai remplacé la vanne (froid/chaud),elle etait bouchée.
Les commandes par cables, sont difficiles à manoeuvrer. mais je m'en contente. par contre, j'ai découvert un volet, derrière le console centrale, commandé par une tirette ??? .A quoi sert'il.
c'est une prise d'air pour l'habitacle
renefranck
Merci "alan".
Pourquoi une prise d'air dans l'habitacle, alors que les anglaises sont aux quatres courant d'airs?. ya t'il une autre raison.
bonne question
mais bon l'été cette entrée d'air est appréciée vue le dégagement de chaleur venant de la boite de vitesses
En cherchant encore un peu, tu trouveras 2 autres petits volets de chaque coté...renefranck a écrit : J'ai découvert un volet, derrière le console centrale, commandé par une tirette ??? .A quoi sert'il.
Album MGlà, c'est à gauche.
Eviter de les ouvrir ou de les fermer en conduisant... surtout le droit! (LHD)
