Problème : Les cylindres 1 & 4 sont en vacances.
dany B
Re: Problème : Les cylindres 1 & 4 sont en vacances.
Message par dany B »
Si il y a une prise d'air c'est certain que le flux sera fortement perturbé! :)
D'origine l'alignement des conduit d'admission sur les carbus n'est déjà pas parfait...et pourtant ça fonctionne!
temp42
Message par temp42 »
Ce qui n'explique pas pourquoi elle roulait bien avant de tomber en panne d'essence...incroyable ce problème.
Gégé13821
Message par Gégé13821 »
Vérification de l'ajustement : Carburateur - pipe - culasse.
Vous allez encore être déçus (toutefois moins que moi) les alignements sont bons.
Vérifié : la jonction carburateur - pipe d'admission. Les diamètres sont de 45 mm (à quelques dixièmes prés) pour les deux, les entraxes sont identiques, les traces de portées de joint confirment la concentricité.
Vérifié : la jonction pipe d'admission culasse. Diamètre, entraxe, concentricité tout est bon.
Et le canard est toujours vivant.
Caractéristiques des composants du carburateur
Le carburateur est propre, nous avons testé différents gicleurs (air, essence, ralenti), nous avons fait varié le niveau de cuve, mais nous n'avons pas testé : tube émulsion (ralenti et principal), diffuseur, ......
Ce serait sympa, à tous ceux qui possèdent une MGB avec carburateur Weber DCOE 45 ou qui ont des données, de nous fournir le maximum d'information et de valeurs de réglage.
Merci pour votre contribution.
dany B
Si cela peux t'aider pour les réglages, lire page 6
http://www.west-classic.ch/west_cms/files/MG_10.pdf
JPN
Message par JPN »
bonjour
je pensai avoir trouvé la bonne piste dommage pour la medaille en chocalat
dommage surtout pour vous
mais je persiste c'est l'allime peut etre le debit ,,??????????
moi je l'allimentrerais par gravitation un bidon de 2 litre et un tuyau direct
pour voir
bon courage
jpn
JPN
Message par JPN »
juste un detail
les traces de portés de joint confirme la concentricité !!!!
le joint doit etre soit juste a 45 ou a 45.1 mais pas a 44 et laisser la trace
de l'ecrasement a 45 sinon le joint est dans le passage !!!!
idem entre pipe et culasse!!!
j'insiste mais vous n'avez pas fait de photos ????????
jpn
Gégé13821
JPN a écrit :bonjour
pour voir
bon courage
jpn
Pour le diagnostic, je partage. C'est l'alimentation qui marche mal.
Par contre, je ne crois pas à un pb de débit, les cylindres 2 & 3 fonctionnent correctement, ils sont alimentés par les mêmes corps de carburateur !!!!
dany B
Si c'est possible...As tu essayé d'envoyer de l'essence direct (avec une burette ) dans les corps qui alimentent 1 et 4 en même temps que le moteur tourne?
Excuse , je viens d'écrire une ânerie...J'ai oublié les conduits jumeaux...
siamois!!!
(Merci Saby!)
Modifié en dernier par dany B le 14 juin 2012, 12:57, modifié 1 fois.
cela va sembler à une grosse lapalissade, mais votre moteur a un problème.
avec les culasses à conduits d'admission siamois il est impossible, au niveau de l'alimentation, que deux cylindres fonctionnent et que les deux autre ne fonctionnent pas, hormis les conduits d'admission bouché aprés la séparation, les soupapes qui ne s'ouvrent pas ou un manque de compression sur deux cylindres.
au niveau de l'allumage, deux des cames seraient usé différement ...
temp42
D'autant plus que si j'ai bon souvenir un autre allumeur a été essayé, un autre carbu également, et une autre bobine.
Que dire ?
Compressions parfaites + essence en état + allumage + callages corrects c'est impossible que 2 cylindres ne tournent pas, même mal...perso je n'y comprends plus rien non plus.
alan
Message par alan »
je crois me souvenir que ce moteur tournait correctement avant une intervention.
J'en déduis donc qu'un réglage est foireux.
J'ai lu aussi que chaque corps de ce double corps alimente chacun deux cylindres.....
je ne connais pas tres bien ces carbus mais ceux que j'ai eu ouvraient d'abord le premier corps et ensuite le deuxiéme......mais alimentaient tous les deux les quatres cylindres :)
Bon ce n'est pas le sujet mais j'aimerais un autre avis.
JPN
Message par JPN »
je me trompe peut etre
mais si les soupapes du 1 et 4 sont regler a l'envers les compressions sont bonnes??????????????elles sont fermées a la compression
E-A A-E E-A A-E est il possible de regler A-E A-E E-A E-A????????????
la 1 et 4 sont a l'envers
a votre avis !!!!!!!!!!!!!! c'est le dernier point de l'allim
mais c'est pas possible le gus qui a regler les soupapes aurait modifié le reglage
volontairement !!!!!!!!!!!!!!!!!
je suis pas pret d'avoir la medaille en chocolat
temp42
Tu veux dire soupapes d'admission qui s'ouvrent à la place des échappements .
Ben non, pas possible.
De toutes façons, si le descriptif est exact dans ma mémoire, cette auto tournait normalement avant la panne d'essence lors de son déplacement pour le CT...donc tout était en ordre: c'est ça l'incompréhensible.
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
Message par baldwin »
je prend le fil en route et n'ai pas lu tout l'historique ... mais otez moi d'un doute, y a t'il une étincelle sur le 1 et 4 ? facile a vérifier, démontez le bougie du 1, la faire toucher le bloc moteur, démarrer et vérifier visuelement.
peut être ces deux bougies ont elles un problème, ou les fils / cosses électriques en relations.
les cosses autoplug sont pas fiables en général, ca finit par se déserrer, s'oxider ou fondre ...
Cordialement,
Baldwin.
temp42
Ben tu sais en 10 pages je crois qu'on a à peu près tout revu: énigme :(
JPN
Message par JPN »
ben oui c'est pas possible
elle est toujours en panne d'essence mais que sur deux cylindres
et si elle avait la panne avant
tu es certain que ca marche pas avec les culbuteurs reglés a l'envers su un ou deux cylindres
mg50
Message par mg50 »
bonjour ,si elle tournait normalement avant cela ne vient pas d'un réglage ni d'un default de joint de carbu ou autre,ce ne peut-être qu'une panne qui s'est déclarée a ce moment style bobine,tete d'alumeur felée, bougies defectueuses ect..
temp42
Oui, mais tout y est passé et interchangé, testé etc...
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
pas tout ... pas le truc qui foire ! :silly:
et avec du 95 sp ca marche pas mieux ? (sans bioéthanol, et ce en 98 ou 95) si calamine et calage avec le choke lors du démarrage, ca m'a l'air trop riche ... est-ce les bonnes bougies ? ceusses préconisée par le constructeur ? (champion n°5, mais a vérifier, suis pas sur du tout ou Champion N9Y ou NGK BP6ES )
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
quelque pistes ... symptomes similaires
http://forums.motorlegend.com/vb/showth ... 260&page=2
vérifier tresse de masse (ca ca n'a pas encore été fait ! :party: )
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
Bonsoir à tous,
quelque chose me chiffonne depuis la page 2:c'est la position pas catholique du tout de la tête d'allumeur..
Il faudrait commencer par comprendre pourquoi elle est dans cette position.Ce n'est absolument pas normal.L'était elle déjà au moment de tomber en panne? :suspect:
cordialement
Gégé13821
cdu37 a écrit :Bonsoir à tous,
cordialement
Comme les cylindres 2 & 3 fonctionnent correctement, je doute que le problème vienne de la position de l'allumeur.
Mais nous allons éclaircir ce mystère.
La position (angle) de l'allumeur vous choque. Pour nous c'est plus difficile, nous n'avons pas d'autre MG B pour comparer, alors, à vos appareils photo. Envoyez nous des photos d'allumeurs en "bonne" position.
Merci pour votre aide.
on tourne en rond!
JMAU a écrit :Exact Dodo, tu as été plus rapide que moi : beaucoup trop d'avance... (>90°...???)
une bien réglée :
Tout dépend comment à été installé l'arbre d'allumeur.
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
sur la photo ci dessus,je trouve la capsule très verticale.C'était la position de la mienne avant que je ne découvre que l'arbre d'entrainement n'était décalé de 180°.Mais décalé de 180° ca marche.
Maintenant,la mienne pointe d'avantage à droite mais pas au point de celle de Gégé3821 qui semble être décalée de 30° à 45°à vue de nez!J'essaierai d'envoyer une photo ce soir.
Dans cette affaire,il faut approfondir et comprendre tout ce qui cloche même si on s'auto censure en se disant "ça ne peut pas être ça"...
