Frappe à froit
Nettoyage, peinture, ...
sandlau
Frappe à froit
Message par sandlau »
Bonjour à vous tout je suis au CT et on ne trouve pas la frappe à froit
Pouvez vous m aider
Merci sandlau
michel
année : 1999
Re: Frappe à froit
Message par michel »
titain
année : 2001
Re: Frappe à froit
Message par titain »
si je ne trompe pas, entre le coffre et le compartiment moteur
ou ici:ImageAlbum MG
sandlau
Re: Frappe à froit
merci a vous pour votre rapidité !
on la trouvé sous le capot av sous cache en plastique noir du coté des 2 petit vis en plastique.
ct OK sans contre visite ! il ne reste plus que la pref ! pour CG
encore merci
sandlau, laurent
MaximeR
Re: Frappe à froit
Message par MaximeR »
Ca, c'est le numéro de la coque.
La frappe à froid du n° de série du véhicule se situe sous le capot, à droite, dans le sens de la marche, sur la partie horizontale, tout près du pare-brise, à moitié sous le grand cache en plastique noir...
Re: Frappe à froit
Message par temp100 »
