Tu as une attache remorque?Florent a écrit :JGM, voilà une liste tout à fait idéale que je vais m'empresser de noter pour la Midget
Minimum syndical à avoir sur soi
- sven
- année : 1964
- Serie speciale : MKII 1964
Re: Minimum syndical à avoir sur soi
- titain
- année : 2001
y a plus simple, le numéro de téléphone de ton assistance dépannage, un bon téléphone portable qui capte bien et son chargeur au cas ou. avec ça tu peux y aller tranquille en cas de panne tu appelles et ils ramènent la voiture chez toi et ces occupants aussi puis surtout tu gardes le coffre disponible avec le peu de place que prend ma liste tout tient dans la boite à gants
En lignebgt29
Le téléphone, le chargeur, le fil et le papier pour le numéro de l'assistance, la boîte à gants est pleine
Plus simple peut être, mais pas forcément aussi rapide pour les pannes simples. Souvent, ça n'est qu'une bricole qui empêche nos vieilles MG de rouler. L'été dernier, je suis tombé en panne d'allumage sur l'île de Harris-Lewis, au large de l'Ecosse.titain a écrit :y a plus simple, le numéro de téléphone de ton assistance dépannage, un bon téléphone portable qui capte bien et son chargeur au cas ou. avec ça tu peux y aller tranquille en cas de panne tu appelles et ils ramènent la voiture chez toi et ces occupants aussi puis surtout tu gardes le coffre disponible avec le peu de place que prend ma liste tout tient dans la boite à gants
Un quart d'heure plus tard, l'allumage était changé et nous étions repartis, nous n'avons même par raté le Ferry pour rentrer sur le "continent"
- dodo35
- année : 1964
Sherlock, tu cherches les ennuis en partant avec des vis aussi nazes.
Je penses faire le mois prochain environ 4000Km je ferai une petite inspection de routine avant de partir et j'ai tjs du un bout de fil, du chaterton un contrôleur et un jeu de clés et un tournevis réversible et basta. Je ne suis jamais resté sur le bord de la route.
- dodo35
- année : 1964
J'ai oublié le condo, il m'a sauvé une fois à 1 Km de chez moi!
Celle qui n'est pas usée est là pour l'exemple, mais je suis preneur de tous conseils pour améliorer ça. Tu conseilles quoi ?dodo35 a écrit :Sherlock, tu cherches les ennuis en partant avec des vis aussi nazes.
J'ai l'intention de remplacer les pièces d'origine par celles améliorées de Distributor Doctor http://www.distributordoctor.com , il parait que la différence de qualité est flagrante !
- temp42
Je vais essayer le système de boitier de R5 comme avait fait JIDE, parait que c'est très efficace pour préserver les vis, je l'ai également lu sur un forum de DS.
