Bonjour à tous
Je cherche à remplacer une pièce déféctueuse sur ma C et j'éprouve quelques difficultés à la trouver. Peut être que quelqu'un a déjà rencontré le problème et a une solution toute faite !
La référence Angloparts 104.018 ne se fabrique apparemment plus et c'est une pièce qui ne se monte que sur la C, la B a un système différent. Autant pour les durites qui ne sont pas dispo non plus, j'arriverai à me débrouiller, autant pour cette pièce, ce sera plus compliqué.
Difficultés à trouver une pièce
temp100
Re: Difficultés à trouver une pièce
angloparts ne fait plus
moss apparemment non plus
je regarde ces 2 sites et vous tient au courant
en tout cas merci pour les pistes
temp100
chez MGOC je ne retrouve pas la pièce ... peut-être pour vous c'est plus limpide
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... __344.html
c'est la pièce entre le 25/26 le 28 et le 19 !
mais elle n'a pas de référence chez MGOC
temp100
a priori, il n'y a pas de valve la dedans un simple tube en T avec un raccord ... si le diamètre reste dans des dimensions normale (10 - 12 mm) un chauffagiste doit pouvoir vous en faire une .
c'est ce qu'avait fait l'ancien propriétaire je pense.
bizarre que personne ne la fabrique cette pièce... il est presque aussi difficile de trouver un bon plombier qu'une pièce pour MGC !
- temp42
Tu devrais appeler un restaurateur (de bagnoles hein
) comme ASA56, il a peut être solutionné ça autrement avec une pièce de quincaillerie existante.
Si une petite pièce comme ça n'est plus refabriquée y'a fort à parier qu'elle est facilement remplaçable.
Je ne pense pas que se soit aussi simple que ça... je vais appeler angloparts demain pour voir si ils ont une solution et vous tiendrai au courant. Merci pour les conseils.
PS : si quelqu'un a une solution je suis toujours preneur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
