jantes rayons mdiget
riton31
Je souhaiterais me lancer dans le projet de mettre des jantes rayons 13" sur ma midget mkIII de 1969.
Que me conseillez vous? chromées ou peinture? personnellement, je trouve les chromées plus jolies mais est ce facile d'entretien ?
Pouvez vous également me dire tout ce que je dois acheter en plus des jantes pour pouvoir les monter sur ma voiture?
Y a t il des pièges à éviter?
Merci d'avance
Merci d'avance
Florent
Re: jantes rayons mdiget
Si je peux donner mon avis (pour avoir des jantes à rayons sur ma MKII) : si tu n'as pas de jantes à rayon sur ta voiture, ne change rien
1°) ca coute très cher (jantes + modif sur une MKIII).
2°) c'est loin d'être "performant" (la roue est moins rigide et son usure est plus rapide).
3°) c'est moins facile à nettoyer
4°) tu ne respectes pas l'origine et dénature un peu ta voiture (mais ça c'est plus une question de choix personnel)
5°) c'est plus compliqué que ce que l'on croit (changement de pont / système de freins ..).
En bref, je crois que moi sur la MKII j'aurai préféré des jantes tôles avec de jolis enjoliveurs. Mais bon la modif dans l'autre sens ça ne me plaît pas non plus
riton31
Tu ne me rassure pas, je trouve cela tellement plus joli avec des jantes à rayons....
tu précises:
Je croyais qu'il n'y avait qu'un adaptateur " splined hubs" qui se fixait à la place des roues toles, peux tu me donner des détails sur ce point
tu précises:
Florent
Tu sais, il y a des enjoliveurs en forme de rayons qui font pas trop mal l'esthétique d'une jante à rayons (ça rend même très bien), je n'ai plus la photo sous la main hélas.
Sinon pour les modifs, je crois que le sujet a déjà été traité sur le forum, mais je n'ai pas le temps maintenant pour chercher. Je te laisse regarder de ton coté ?
riton31
J'ai vu chez MOSS les jantes - MiniLite Style 8 Spoke Alloy - (GAC8203X) qui effectivement sont jolis.
Comment puis je savoir si mes pneus d'origine vont dessus ?
En regardant leurs dimensions (il s'agit des pneus achetés avec la voiture), je viens de m'apercevoir que ce ne sont pas les mêmes à l'avant qu'à l'arrière (est ce important ?)
A l'avant, j'ai des 165/80 R13 83T
A l'arrière, j'ai des 175/70 R13 82H
- sven
- année : 1964
- Serie speciale : MKII 1964
j'ai des roues à rayons de B de 14" avec des pneus de 165 sur ma Midget MKII
çà passe bien et c'est plus solide que les roues de 13"
Florent va dire que çà touche la carrosserie quand on braque à fond. C'est vrai mais ce n'est pas vraiment gênant
L'idéal serait de les monter avec des pneus de 155/65/14 pour respecter le diamètre d'origine des 145/13 et que çà ne touche plus
riton31
sven,
Peux tu me dire les modifs que tu as du faire pour les monter sur ta midget?
As tu du changer le pont comme précise florent?
- sven
- année : 1964
Je n'ai pas fait de modifications car ma midget était équipée d'origine de jantes à rayons
Mais il existe des kits d'adaptations pour passer de jantes tôles à des jantes rayons: kit N°22
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... 6.html#l22
Il n'y a pas besoin de changer de pont
riton31
Merci sven pour ces infos...
Tu me confirmes donc que même si d'origine moi des jantes toles et toi des jantes rayons, on a le même pont et que j'ai juste à ajouter le kit que tu m'as mentionné pour les monter
Quel est ton recul sur les jantes rayons au niveau vieillissement, entretien?
J'hésite entre des jantes rayons et des jantes alus type (item 18 ou 19): http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... ml#topanch
A part le coté visuel ( où chacun ses goûts), que me conseilles tu ?
Au fait, pourquoi as tu mis du 14" et non du 13"?
Cela ne touche pas au niveau des ailes arrières ?
- sven
- année : 1964
Avant d'acheter, pour en être certain , appelle ou écrit directement à andrew.hooper de MGOC en précisant ton modèle de midget et année de mise en circulation ou N° de série:riton31 a écrit :Merci sven pour ces infos...
email: andrew.hooper@mgocspares.co.uk
Les 14" sont plus solides (62 rayons)
Non, çà ne touche pas au niveau des ailes arrières
Album MGPersonnellement, je trouve que les jantes alu minilite ne vont pas bien aux premières midget,trop modernes, affaire de goût
Rien de mieux que des jantes à rayons
Modifié en dernier par sven le 03 avr. 2012, 20:43, modifié 1 fois.
riton31
merci pour ces infos, je contacte immédiatement la personne de MGOC
Florent
Il n'y a pas 60 rayons sur Midget ?
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=11841
Florent
Florent
riton31
En regardant le site de moss, j'ai pu constater (comme l'a précisé Florent)
Pour la partie arrière : il existe un train arrière pour jante tole et un autre pour jante rayon:
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=11636
Pour la partie avant: il existe des disques de frein pour jante tole et pour jante rayon:
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=1216
Donc effectivement, si la voiture n'est pas équipée d'origine jante rayon, j'ai l'impression que la pose de jantes rayons (même avec le kit) n'est pas aussi simple...
J'attends en parallèle la réponse de MGOC et je vous tiens au courant...
riton31
j'ai contacté la personne de MGOC, voici sa reponse:
Pour passer des jantes toles aux jantes rayons, il n'y a que le kit à acheter. Les deux versions de disques sont pour les personnes qui veulent passer de jantes rayons à jantes toles, dans ce cas et uniquement dans ce cas, il faut changer les disques...
Cela éclaircit bien la situation et servira peut être d'infos pour d'autres personnes
Florent
Merci pour ces informations
pour la couleur, je les prendrais gris alu et non chromé. Je trouve que ça fait un peu blingbling les jantes chromées.
pour ma part, cela dépend de la couleur de la voiture ... peint sur une robe foncée ... ça fait pas, faut du chromemidget948 a écrit :pour la couleur, je les prendrais gris alu et non chromé. Je trouve que ça fait un peu blingbling les jantes chromées.
- temp42
J'aime bien le chrome, les flancs blancs sur les grosses etc... et faut pas voir du bling bling de partout, on a de toutes façons un petit côté "snob" quand on circule avec nos anciennes alors un peu plus un peu moins quelle importance ?
Sinon j'ai une arme fatale anti bling bling...faut acheter une Dacia Break avec enjoliveurs plastique, ça le fait
...en plus c'est une excellente auto.
riton31
ma midget est rouge, je vais donc surement choisir la version chrome.
Début mai, il y a un salon retro automobile à Toulouse, je vais y aller en esperant qu'il y ait des exposants qui en vendent. Peut être que pour l'occasion (salon), il y aura des prix.
Y en a t il parmi vous qui sont déjà aller à des salons retro automobile? Y avait il des exposants vendeurs de pièces neuves ? les prix etaient ils intéressants ?
- temp42
Dans les salons rétros y'a de tout mais s'agissant de pièces spécifiques ils ne font pas vraiment de "promotion" comme dans les brocantes.
- sven
- année : 1964
En voilà deux qui ont l'air propres et pas chères
avec les pneus en prime
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
Elle va disparaître demain
Prix : 100 €
Ville :Coly
Code postal :24120
Description :
2 jantes a rayons avec 2 pneus 165 r 14 , 60rayons
moyeux a canelures diametre 60
tres bon etat.
100eu hors port
0961523737
Prix : 100 €
Ville :Coly
Code postal :24120
Description :
tres bon etat.
100eu hors port
0961523737
riton31
Merci pour l'info, je vais les contacter...
Question: il est précisé "moyeu à canelures diametre 60", cela signifie t il qu'il existe plusieurs types de diamètre de moyeu ?
Celui de la midget est il le même que celui de la mgb ?
- sven
- année : 1964
J'ai vérifié sur ma midget équipées de roues de 14"
Le diamètre intérieur est de 60mm (et pas ") au niveau des cannelures du moyeu
riton31
merci pour l'info
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Baidu [Spider] et 3 invités
