j'avais démonté deux fois le moteur !! la premiére fois butée explosé jusqu'à la ferraille ,plus de graphite !! la deuxiéme fois butée en état ,mais changée et après avoir ouvert la purge plus de probléme !!!
et comme j'ai et répété si vous ouvrez la purge et que ça coule , ce n'est pas ça qui occasionne le couinement ,mais ça coute rien d'essayer !!
j'ai bien été deux fois en rade par des doigts d'allumeur et deux fois par des condensateurs ,une fois par une tête fendue
alors à bon entendeur bonne soirée
COUINEMENT AU NIVEAU DE LA BOITE DE VITESSE
riton31
Re: COUINEMENT AU NIVEAU DE LA BOITE DE VITESSE
**SMS**,
Pourriez vous me donner des précisions sur l'endroit exact du recepteur d'embrayage (numero de piece chez Moss par exemple ou photo)
le récepteur d'embrayage est la pièce #15 sur le part list de Moss, le récepteur d'embrayage est fixé sur la cloche de l'embrayage, à partir du maître-cylindre dans le compartiment moteur, il suffit de suivre le tuyau
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=1319
