sonde eau
Tous les sujets sur la MG A.
GIGI79
sonde eau
Message par GIGI79 »
bonjour, je voudrais savoir si il existe plusieurs modèle de sonde de T° eau
je viens de démonter la mienne et la partie qui est dans la culasse se compose de 2 petits tuyaux non reliés entre eux :(
est ce conforme ou non ?
Re: sonde eau
Message par temp7 »
si il s'agit d'une sonde pour une jauge de température d'eau Smiths mécanique, habituellement il n'y a que un seul "réservoir", mais peut être que "dans le temps" il a existé d'autre fabrication
GIGI79
Re: sonde eau
elle date de 2001,je pense qu'elle est désolidarisée et qu'il en reste "un bout" dans la culasse,
peut on mettre une sonde de T° electrique ? et que faut il changer?
Re: sonde eau
Message par temp7 »
en principe il n'y a rien à changer, la sonde (GTR101) se visse dans la culasse comme le raccord de la sonde "mécanique".
il n'existe pas de jauge combiné pression d'huile/température d'eau électrique
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot] et 2 invités
