hier pendant mon retour en Bretagne, j'ai découvert un nouveau truc :'(.
Je roule au bruit, les compteurs ne me servent pas trop...
Quand je suis à 33/3500 RPM (60MPH en 4, 40 en 3, j'ai pas testé les autres.), la voiture se met à accelerer aléatoirement puis ça passe quand le moteur redescend ou monte. Quand ça arrive, si j'appuie gentillement sur l'accelerateur, le pot se met à toussotter, alors que si j'enfonce la pédale d'accélérateur, elle part immédiatement.
C'est pas super chiant, et je ne m'en suis jamais rendu compte avant, vu que l'overdrive s'enclenchait, et du coup, il aurait fallu que je roule à 130 ...
Possiblement la voiture était chaude, vu qu'elle a roulé 8/9h hier.
Si vous avez des idées...
Pétunia - toussotement à 33/3500 RPM
Re: Pétunia - toussotement à 33/3500 RPM
Revoir allumage /carburation....
Toutefois ce que tu décris ressemble à un problème déjà vu sur les B aussi.
Dans ce cas c'est lié à la carburation .
Vérifie le niveau d'huile dans les cuves, si ce n'est pas cela un bon nettoyage des carbus et un réglage de la richesse pourront peut être y remédier.
Il se peut aussi que ce soit un phénomène de vapor lock
( En partant du principe que ton allumage est correct.....)
a+Dan
a+Dan
- korrignu
- année : 1975
- Serie speciale : Pétunia
Re,
Je reviens d'une petite soirée vidange et pote à Fougères, le probleme ne s'est pas manifesté de nouveau.
Donc peut etre vapor lock...
