Différence entre ces 2 KITS anti-roll bar
Florent
Message par Florent »
Je vois 2 kits à vendre sur MOSS, et je ne comprends pas trop la différence :
Dans la partie "performance & tuning, on trouve :
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=11702
Dans la partie plus classique :
Home / Sprite Midget Early / Steering & Suspension / Front Suspension
on trouve : http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=2
3 kits différents selon la taille (élément 32, soit le premier de la liste).
Que choisir ?
Merci,
Florent
Florent
Re: Différence entre ces 2 KITS anti-roll bar
Plus précisément, je cherche a choisir entre TMK30850 et AJJ3314.
Merci par avance :)
Florent
Roberto
Message par Roberto »
Bonjour , à mon avis l'AJJ3314 fait l'affaire , il est complet ....
Florent
En fait sur le premier, la barre semble etre d'une pièce, et sur le second elle est en 2 parties ... Alors j'ai du mal a comprendre pourquoi ... Et si c'est la seule différence ?
A coté de ça, il y a la qualité ? C'est comparable selon vous ?
Message par temp7 »
ce sont les même pièces, mais chez Moss et sans doutes comme ailleur ils multiplient les kits, les références, pour vendre, il faut prendre le kit AJJ3314
Roberto
Toutes les barres de torsion sont en une seule pièce , ce ne sont pas deux pièces sinon une façon en dessin de réduire la longueur ... question qualité allez savoir !!! c'est ne plus comme avant ... sauf à Beaulieu on pourrait trouver de l'ancien !!
Florent
Merci !
Florent
AJJ3314, je l'ai bien reçu ..
Mais ils pourraient fournir un schéma de montage ... Il y a justes les pièces, et c'est tout ...
Si quelqu'un a un dessin ..
Merci par avance,
Florent
Message par temp7 »
le montage consiste à boulonner les plaques sur les triangles, et les deux paliers sur le chassis, si les fixations existent
Florent
Ca se place coté avant des triangle, ou coté arrière ?
Florent
Les pièces dans l'encadré (sur le shéma) servent à quoi ?
Message par temp7 »
les plaques se trouvent à l'avant des triangles, il devrait y avoir des trous déjà percé, les petits pontet en tôle se fixe sur la barre et l'empêche de se déplacer latéralement dans ses paliers
Florent
Ahhh ok :)
Et pourquoi tant de trous sur les plaques ?
Benoit L
année : 1965
Serie speciale : FIA
Message par Benoit L »
LIGHT IS RIHT!! :)
Florent
J'imagine que c'est pour un réglage ?
Ou alors on fixe la plaque au triangle à l'aide de 3 boulons ?
alan
Message par alan »
tu n'as pas de catalogue Moss?
papier j'entand.
sur certains le montage est tres clair.
Florent
Si je l'ai, et la franchement ...
alan
Message par alan »
bon je cherche dans ma doc ....je l'ai vu qq part ,mais où???
alan
Message par alan »
une photo du cat Moss
et une autre de mon 1500 ou l'on voit bien la B.A.R.
Florent
Merci, je commence a comprendre
Par contre je me demande combien de vis sont necessaires pour fixer la plaque sur le triange.. il y a 3 trous sur la plaque, et 3 sur le triange, tous tombent en face ... mais on ne m'as pas fourni assez de vis ... Alors je me pose la question :)
alan
Message par alan »
bah....mets des métriques....
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Message par korrignu »
Bonjour à vous,
justement je me posais ce genre de questions il n'y a pas longtemps...
C'est pas chiant de melanger la visserie ? Avoir à certains endroits du métrique et à d'autre de l'anglais ?
D'ailleurs, au delà de la taille de ecrous, le diametre des éléments varie t il aussi ?
alan
Message par alan »
ben oui et non....
le tout c'est de savoir différencier les endroits ou l'on peut mettre du métrique .
Les diamètres varient bien sur (le sytème de mesure étant différent c'est normal)mais dans certains diamètres c'est léger et un petit coup d'alésoir ,pour permettre à une vis légérement plus grosse de passer ,arrange les choses.
Attention hein, j'ai pas dit de remplacer sytématiquement toute la boulonnerie.
Florent
c bon, c tout bien fixé :)
Bon y a un peu moins de garde au sol ...
Mais quand on appuie d'un coté, je confirme que ça appuire de l'autre aussi ^^
Merci pour votre aide à tous !
