Je viens de changer les deux cardans de l'arbre de transmission et j'ai monté des modèles avec graisseurs, mais ce graisseur limite d'un côté le débattement du cardan, il vient taper la "fourchette" de l'arbre car ce graisseur est très long. Avez vous eu ce problème?
Cardans arbre de transmission
Re: Cardans arbre de transmission
Il y a certainement au remontage une position à respecter pour éviter cet inconvénient...
a+dan
a+dan
Modifié en dernier par dany B le 26 août 2011, 08:31, modifié 1 fois.
- dodo35
- année : 1964
Je vais essayer de monter le croisillon dans l'autre sens mais il va y avoir le même problème je pense.
Autre question : j'ai cru lire sur un ancien post que je ne retrouve pas qu'il y a des précautions à prendre pour remonter l'arbre de transmission (alignement).Qu'en est-il?
habituellement il n'y a pas de problème avec le graisseur, long, du croisillon, peut être une mauvaise fabrication, pour vous dépanner vous pouvez peut être utiliser un graisseur court pour boucher le trou et n'utiliser le long que pour le graissage
http://www.mgb-stuff.org.uk/ps.htm#1
- dodo35
- année : 1964
OK, pour l'alignement c'est seulement si les 2 parties de l'arbre ont été démontées je pense? Ce n'est pas mon cas.
Pour ce qui est du graisseur, il limite le débattement mais comme tout est presqu'aligné ça ne devrait pas poser de problème. Le diamètre de ce graisseur est légèrement plus petit qu'un graisseur normal, donc je ne peux pas le remplacer..
Il n'y a pas de graisseurs normaux (ou d'anormaux)... juste des graisseurs de diamètres différents.dodo35 a écrit : Le diamètre de ce graisseur est légèrement plus petit qu'un graisseur normal, donc je ne peux pas le remplacer..
J'ai toujours quelques graisseurs de formats différents d'avant, achetés chez http://www.namrick.co.uk/
C'est là (grease nipple, en anglais) http://www.namrick.co.uk/acatalog/Home_ ... es_50.html
Le plus simple pour le choisir est encore d'avoir une jauge à filet...
- dodo35
- année : 1964
Un petit retour, ça pourra toujours servir à d'autres.
En effet, tu avais raison, sur les fourchettes de l'arbre il y a un petit évidement qui permet au graisseur de ne pas buter. Quatre possibilités de montage, une seule est la bonne.dany B a écrit :Il y a certainement au remontage une position à respecter pour éviter cet inconvénient...
a+dan
