Je souhaite monter un spoiler avant sur mon BGT 78.
Qq questions :
- Ou puis je acheter de la peinture INCA YELLOW par correspondance si possible pour un coût modique en petite quantité ? Quel primaire dois je mettre pour un peinture sur ce type de matériau ?
- Pour la pose, comment dois je procéder ? Sur quoi dois je fixer ce spoiler ?
Merci par avance pour vos conseils
Jerome
Spoiler : peinture et pose
Re: Spoiler : peinture et pose
chez Moss la référence de la bombe de peinture Inca Yellow est CCYL207 £12 environ.
les modèles "LE" étant équipé d'origine d'un spoiler, il doit être possible de fixer ce dernier derrière le pare-choc en "caoutchouc", il faut sans doute le démonter
Sur ma LE qui dispose d' un spoiler d' origine , il est fixé directement sur le front Valence avec des vis et des boulons.
Pour la peinture , bombe de yellow inca chez tous les Moss, Suxess etc pour moins de 15 euros
A moins que cela est changé, mais Moss n'expédie pas hords GB des produits sous forme d'aérosol. (Sécurité dans les transports)
Avec le code peinture, il doit être possible, moyennant finance de se faire préparer un peu de peinture par un carrossier.
En quel matériaux est fait le spoiler?
Je commande mes bombes chez Suxess et aucun probleme
Dans ce cas tant mieux. Je corrige ma bévue, transport par terre/mer uniquement. Avion impossible.
Je sais pas mais je commande le lundi par exemple et je suis livré dans le sud le jeudi , par contre un copain habitant Calais esy livré le mercredi, ce qui parait logique.Par contre poste anglaise et française arrivée du colis le vendredi.
- jerome
- année : 1978
OK merci. Donc bombe pour le spoileur, il est en fibre de verre, j'imagine qu'il faut que je mette une couche d'accroche avant.
Pour ce qui est de la pose, je vais voir. J'aimerais autant éviter le démontage du pare choc avant...
Pour la pose soit démonter le front valence( la partie en tôle sous le pare choc) pas simple à mon sens ou faire comme Mg à l'époque viser dessus. Ça ne se voit pas à moins de se coucher devant la voiture , la pose doit etre très rapide
- jerome
- année : 1978
Renseignements pris auprès de MGOC, le spoiler "Club" de MGOC se pose à la place du valence... Qq travaux en perspectives...
