FULCRUM PIN : jeu important
Florent
Message par Florent »
J'ai un jeu important entre le FULCRUM PIN (pièce 26 sur le schéma MOSS) et son triangle.
Voir schéma ici : http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=1181
Est-ce que c'est grave ?
Est-ce que c'est l'usure normale ?
Que faut-il changer ?
Merci :)
Florent
Re: FULCRUM PIN : jeu important
Message par temp7 »
ce n'est pas vraiment grave, mais ça va aller en empirant et cela induit des vibrations dans le train avant.
vous pouvez essayer des axes neuf (fulcrum pin), mais si le jeu avec le taraudage des triangles persiste, il faut également changer les triangles.
le taraudage des bagues dans les triangle est usé et ces bagues ne se changent pas
Florent
Et j'imagine que ce sont les triangles qui s'usent en premier ?
Message par temp7 »
en général c'est le mou qui attaque le dur, les axes sont en acier trés dur, tous les espoirs sont permis.
une autre solution ?
http://www.metal-arts.co.uk/sprite/fron ... index.html
Florent
Ah c'est pas de chance, c'est cher ces triangles :)
Message par temp7 »
triangle (wishbone) modifié avec axe lisse
http://www.spridgetwishbone.co.uk/
Florent
Mes axes sont ovales, je vais les changer aussi ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 3 invités
