ARMATURE DE CAPOTE
Nettoyage, peinture, ...
STEF USB
année : 1968
ARMATURE DE CAPOTE
Message par STEF USB »
La première armature visible sur l'illustration (N°3, 8G9288) est-elle pliable comme l'est la deuxième(N°4, BHH346) ?
Re: ARMATURE DE CAPOTE
Message par temp7 »
ces deux armatures se plient derrière les sièges. la capote doit être différente
mgblg
année : 1965
Message par mgblg »
J'ai une américaine de 72 avec une armature modèle 4 (qui se plie et se déplie en "crabe").
J'ai voulu la remplacer par une modèle 3 beaucoup plus facile à manoeuvrer, mais les fixations au chassis de la voiture (fixations dans les flancs) ne sont pas les mêmes (3 points de fixation, mais pas agencés de la même façon).
Ce n'est pas très clair, mais on le distingue sur le dessin.
STEF USB
année : 1968
Merci pour vos réponses.
Donc je ne peux mettre "3" moi non plus, dommage, elle avait l'air plus légère...
Stef
STEF USB a écrit :Bonjour,
... J' en ai installé une sur la MGB de mon ami Gégé en remplacement du modèle qui se retire ... les fixations ( à part le fait qu' il faut prévoir 6 vis plus longues ... ) correspondent ainsi que les " tenax " de la nouvelle capote ...
" La " big différence et 000din en a déja parlé récemment c' est que sur le premier modèle il faut monter " himself " toute la partie avant et ... là, ce n' est plus la même histoire ... :(
mgblg
année : 1965
Message par mgblg »
J'avais une armature type 4, très difficile à manoeuvrer.
J'ai recherché une type 3. Dans un premier temps, j'en ai trouvé une mais qui ne provenait pas d'une mgb (voir mon post ci-dessus).
J'en ai finalement trouvé une. J'ai donc permuté les armatures, mais cela n'a pas fonctionné car avec l'armature type 3, la capote était trop tendue. Si l'on veut placer cette armature, il faut donc changer la capote.
Par ailleurs, l'avantage de l'armature type 4 est qu'elle permet de mieux replier la capote derrière les sièges: elle prend moins de place.
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
tant qu'on parle ferrure, mon tonneau cover arrive fin de semaine mais je me rends compte que je n'ai pas la ferrure AHH6529 et AHH6530 de chez Moss.
De plus si je l'avais, je n'ai rien de prévu pour la fixer à la carrosserie.
Qui a résolu ce problème ? Merchi ! .... pour MG B 1974 US.
Message par temp7 »
ces deux pièces se fixe peut être sur un des trois petit boulons qui maintiennent les arceaux de capote sur la caisse
MIDget
année : 1953
possible, cependant ces pièces doivent être amovibles pour le rangement puisqu'elles sont en deux parties, non ?
sherlock
Message par sherlock »
MIDget a écrit :tant qu'on parle ferrure, mon tonneau cover arrive fin de semaine mais je me rends compte que je n'ai pas la ferrure AHH6529 et AHH6530 de chez Moss.
Elle se glisse dans les supports référence BHH611 (noir pour une 74, chromé (autre référence) jusqu'à 70) qui doivent équiper ta voiture.
Je peux faire une photo si besoin.
Ce sont les supports qui permettent de maintenir le hard top
MIDget
année : 1953
volontiers la photo car je n'ai que la fixation de la capote et rien d'autre.
Message par temp7 »
la pièce en question se fixerait sur la même fixation que la capote ?
MIDget
année : 1953
bonne question ! je n'ai pas la réponse pour l'instant .... ni cette pièce.
ma capote n'a pas la même ferrure.
sherlock
Voici la photo de l'attache en question
L'attache se fixe sous l'armature de capote, avec les mêmes trois vis...
mgblg
année : 1965
Message par mgblg »
Je confirme, la patte de la ferrure se glisse dans une pièce illustrée par Dupon qui est enserrée entre la caisse et la fixation de l'armature de capote et qui est donc fixée au moyen des trois vis.
Cette pièce sert également à la fixation du hard-top.
Perso, je ne dispose pas de la ferraille, cela n'empêche pas mon tonneau cover de tomber parfaitement bien;
sherlock
mgblg a écrit : Perso, je ne dispose pas de la ferraille, cela n'empêche pas mon tonneau cover de tomber parfaitement bien;
C'est marrant, je m'en suis passé pendant 14 ans, pensant exactement la même chose.
Et puis, avant de partir en vacances, j'ai acheté un couvre-tonneau neuf, le mien était hors d'age, ainsi que ladite ferraille.
Je trouve maintenant que ça donne une finition plus nette à la voiture et je me demande pourquoi je m'en suis passé si longtemps :)
MIDget
année : 1953
et bien ..... il me reste à vous remercier pour votre aide .... et à commander " les ferrailles " ! :merci:
