Bonjour!
Savez vous comment procéder pour changer l'antenne d'aile sur une B GT?
Dégarnir la cloison donne accès?
Merci de vos conseils!
a+Dan
Antenne radio sur une B GT
temp1
Re: Antenne radio sur une B GT
Déposer la tôle verticale située derrière la roue dans l' aile AV pour accéder à l' antenne.
dans le passage de roue il y a une tôle (splash panel) fixé sur la caisse par de petits boulon ainsi que par une vis cruciforme sous la caisse, le démontage de cette tôle donne accés à l'espace entre l'aile et la caisse.
le démontage de cette tôle donne égalenent accés aux deux gros écrous qui maintiennent les charnières des portières
http://www.mgb-stuff.org.uk/aerial.htm
Merci à vous deux pour la réponse!
a+Dan
a+Dan
