Roulements moyeux AR sur TD..
claude78
Message par claude78 »
Bonjour a tous, ma question : les roulements AR de moyeux ne comportent pas de graisseurs sur les trompettes de pont ? sont ils lubrifiés par un peu d'huile venant du différentiel ou bien faut ils les graisser de temps a autre obligeant un certain démontage ??? Merci et bonne soirée CDT.
Re: Roulements moyeux AR sur TD..
Message par temp7 »
les roulements de roue arrière sont lubrifié par l'huile du pont, un joint empêche cette huile de couler dans les freins
claude78
Bonsoir et merci dupon, confirmation donc pour la lubrification par l'huile du pont ...Bonne soirée a vous Amicalement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
