ça sert a quoi ????
Ceintures, cuirs, ...
patrick33
ça sert a quoi ????
Message par patrick33 »
bon ça y est les questions "betes" arrivent !!!!! :?
Je n'ai pas encore le manuel de l'utilisateur pour ma belle....(quequ'un l'a t'il dispo en pdf pour modele 1973 ??) je ne trouve pas a quoi servent ce bouton et ce gros voyant blanc present sur ma console.Quand je l'actionne,il ne se passe a priori rien.Il est bien cablé sous la console ..
merci de votre aide a un novice.
patrick
bgt29
Re: ça sert a quoi ????
Message par bgt29 »
Si c'est la même bouton que sur la mienne, c'est le dégivrage arrière
Invité
Message par Invité »
Et sur l' interrupteur en question, pas de signalétique suggestive de la fonction?
patrick33
merci de votre reponse....effectivement,je n'avais pas pensé au degivrage arriere ,je vais tester le fonctionnement de ce dernier !!!!
je ne suis pas encore habitué au luxe des anglaises :sorry:
temp3
Message par temp3 »
patrick33 a écrit :merci de votre reponse....effectivement,je n'avais pas pensé au degivrage arriere ,je vais tester le fonctionnement de ce dernier !!!!
mais vous en avez l'humour,c'est déjà une bonne base :)
Hugo
Message par Hugo »
Après vous allez vous habituer au second effet humoristique des anglaises:
Bien sur que non il ne marche pas.
patrick33
hugo,
je viens effectivement d'analyser un peu le pb !!!!! et effectivement ça ne marche pas !!! et pour cause,les connexions sur la lunette arriere ont été supprimées :D :D
C'est pas grave ! dans le sud ouest ( surtout a bdx...) c'est bien connu ,il fait tjrs beau ,il gele jamais .....bla....bla .... ok ===> :jesors:
Je pense faire une commande chez Limora , pas de grosses pieces,du tout venant ( filtre,joint pour mon cache culbuteur fuyard , bougies,coins de pare brise chromes etc...) .Avez vous un retour d'experience sur ce fournisseur ??
Au menu de ce we==> refixer correctement le pot d'echappement / regler le desequilibre sur le frein a main + le court circuit sur le plafonnier.
a bientot pour d'autres aventures !!!!
Patrick
nicoGT
Message par nicoGT »
Pas entendu dire que du bien sur Limora....
moi je commande ici (en France):
http://www.britishcarinternational.com/ ... ction.aspx?
et là (en UK):
http://www.mgocspares.co.uk/
Nordiste
Message par Nordiste »
Avant toute commande chez Limora, va lire ce topic : http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... lit=Limora
Hugo
Message par Hugo »
Patrick, j'ai acheté mes lames AR ches limora. Evitez d'acheter chez eux si vous le pouvez. Personne ne parle français, personne ne parle anglais., seule la langue teutonne est à l'honneur.
Moss, c'est un peu cheap parfois, mais ce n'est pas vendu au prix de l'or, et le service est top (et je n'ai pas d'actions chez eux, et les 3/4 des pièces de ma MG (et vous allez voir qu'il en faut) proviennent de chez eux)
vicka45
Message par vicka45 »
+1 pour Moss, rimmer bros et mgocspares
muller
Message par muller »
J'ai une mgb gt de 1971 avec le dégivrage arrière (option d'origine)
J'ai retrouvé l'interrupteur avec son voyant derrière la grille d'enceinte
Savez vous où devait être fixé cet interrupteur étant donné que je n'ai plus de place sur le tableau de bord ?
Merci d'avance
Cordialement
Sur un modèle 71, le contacteur et son voyant étaient vraisemblablement situés sur la console centrale, sous la radio.
muller
Merci pour ta réponse
en faite elle de octobre 1970
voici mon tableau de bord
ma lunette arrière
et l'interrupteur que j'ai retrouvé sous la grille d'enceinte centrale
Là tu me poses une colle...
Tu as le même tableau de bord que ma GT 68 et je n'ai pas de dégivreur sur mon hayon et comme j'ai, de plus, un circuit électrique qui a été refait avec une douzaine de fusibles, je ne peux t'en dire plus.
Sinon qu'il semblerait que dès 68 le faisceau électrique d'origine incluait le dégivrage arrière. Sauf que ton contacteur ne ressemble pas au contacteur en plastique noir que j'ai eu sur une GT de 73 et sur une de 77.
Ton hayon arrière avec dégivrage est-il d'origine?
Une solution : positionner le contacteur et le voyant dans un coin (ou sur le coté ?) de la console centrale, sous la grille du haut-parleur...
C'est ce que j'ai fait pour installer un allume cigare (pour clé USB)
je n'avais pas encore ma "Dremel" et j'ai un peu dérapé, d'où la pièce rapportée... :suspect:
muller
Merci pour ton retour d’expérience
Mon hayon avec sa lunette arrière dégivrante me semble d'origine mais d'autres personnes du forum pourront me le confirmer.
Il existait une option dégivrage arrière au catalogue à 15 pounds
J'ai une bande au centre du hayon et plein de "fil" verticaux qui semblent être intercalés entre les 2 vitres du hayon ce qui correspondrai à un dégivrage d’époque.
Je n'ai pas encore vérifier les branchement de celui ci.
Mon interrogation actuelle est le positionnement de cet interrupteur dans l'habitacle en option d'origine (il n'y a pas de place supplémentaire sur le tableau de bord ) je me demande où était il positionné
Merci pour votre éclairage
à mon avis, la lunette arrière dégivrante n'a été d'un montage standard que à partir de Août 1972, l'interrupteur, rocker, se trouvant, alors, sur la console centrale. sur les anciens tableau de bord de b gt il n'y a pas vraiment d'emplacement pour l'interrupteur, toggle.
muller
j'ai lu dans le livre mgb de David Knowles ETAI que la lunette arrière chauffante était en option dés 1970 sur le gt
D'où ma question sur le positionnement de l’interrupteur alors que le tableau de bord est complet
Paul Hunt (mgb guru) dit :
"Originally an option, on Mk1 GTs the switch and warning light would have been on a little panel added somewhere. On Mk2 North American spec, 1972 model-year elsewhere, the switch moved to the centre console."
(à l'origine une option, sur les Mk1 GT l'interrupteur et le témoin aurait été fixé sur un petit panneau ajouté quelque part. sur les Mk2 aux spécifications Nord Américaine année-modèle 1972 , l'interrupteur a été déplacé sur la console centrale)
muller
Bonsoir
pouvez vous me confirmer que je dispose bien d'un dégivrage de lunette arrière "d'origine" ?
avez vous une photo de ce montage du "petit panneau ajouté quelque part" je souhaiterais repositionner l'interrupteur et son témoin comme à l'origine?
Merci d'avance
"pouvez vous...."
en ce qui me concerne, non.
(sur la vitre de la lunette arrière il doit être gravé la marque du fabriquant, triplex, par exemple)
