Tirette de starter
Ceintures, cuirs, ...
nicoGT
Tirette de starter
Message par nicoGT »
Qui aurait une MGB de 74 version USA pour me dire le modèle de tirette de starter sur ce modèle....
Thanks
Re: Tirette de starter
Message par temp7 »
331-490 Choke cable T-knob
BHH2064 Choke cable, chez Moss
http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... rtOrder=21
Modifié en dernier par temp7 le 03 janv. 2011, 09:53, modifié 1 fois.
nicoGT
Si je comprends bien,c'est celle en T alors ????
Message par temp7 »
oui "tee knob"
nicoGT
si le vérouillage ne tient plus,le problème vient il de la tirette en elle même ou de la partie vissée au TDB...???
Message par temp7 »
cela peut venir d'une usure des deux, il faut démonter pour examiner ce qui est usé
http://www.mgb-stuff.org.uk/choke.htm
Mgbgt73
année : 1968
Message par Mgbgt73 »
Bonjour Nico GT
j'ai cette tirette qui tient bien, je vais la changer pour me mettre conformité avec l'année modèle de la mienne 1968. Si ça t'interresse je peux donc te la céder à vil prix.
Dis le moi par MP
nicoGT
Ok merci :excite:
rouello rider
Message par rouello rider »
nicoGT a écrit :Ok merci :excite:
On a pas eu le temps d'en causer ce soir ??!!! ;)
mcd
Message par mcd »
Bonsoir
Moi aussi je désire changer la tirette de starter sur ma B, mais au niveau du tableau de bord comment accède-t-on à celle-ci
Cordialement et merci d'avance pour vos infos
nicoGT
Bienvenue camarade !!!!
N'oublies pas de passer par la case présentation,sans quoi,tu vas te faire rappeler à l'ordre... :UK:
Invité
Message par Invité »
Par dessous, sur la face AR du TdB, un écrou maintient en place le système de câble.
Il faut avoir les mains fines, mais ça passe.
Message par temp7 »
le corps de la tirette du starter est fixé à travers le tableau de bord par un écrou/rondelle, aprés démontage de l'écrou il faut faire glisser toute la gaine.
au remontage au moment de faire glisser la gaine, ne pas oublier d'enfiler l'écrou/rondelle
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
MODO : insulte a peine voilée enlever par mes soins. Merci de rester correct, surtout les invités qui sont en modération de niveau 2
drmj
Message par drmj »
Je deterre ce post ancestral, pour me plaindre de ma commande de starter qui, malgré etre quasi neuve, n a jamais voulu se bloquer une fois tirée. Je tourne pour locker mais niet.
Je déterre ce post ancestral
Tu n'as pas déterré le bon..
viewtopic.php?f=15&t=37788&p=692441&hil ... ER#p692441
ETIENNE7
Serie speciale : Non
Message par ETIENNE7 »
Changer la tirette de starter est très difficile d'accès.
AMMG
Message par AMMG »
Tirette de starter, remplacement.
Elle se remplace très facilement, câble détaché du levier de commande des starters et en tirant depuis l' habitacle.
Par contre remplacer l' ensemle gaîne+ câble est une autre histoire.
phil76
Message par phil76 »
J'ai changé le mien, mais vu la qualité du produit neuf, j'ai recours à la bonne vielle "pince à linge" qui maintient le starter le temps de chauffer un peu le moteur. Ça me convient, après....
Santalier
Message par Santalier »
...il serait temps de fabriquer/diffuser des pinces à linges aux couleurs ( ref. PPG, ICI, BLVC,....) de la MG "porteuse", pinces à linge élégamment logotées du sigle octogonal de la marque...
Y a une piste là.... :)
