Problème suspension MGF
XavierMGF
J'ai un petit problème avec l'MGF que je viens d'acheter. Il s'agit de la suspension très dure et basse (de vrais problèmes avec les casse-vitesse).
Je sais que la suspension est appelée Hydragaz,et je me demande si quelqu'un a eu le même problème et comment l'a-t-il résolu.(regonflage des amortisseurs pneumatiques ou changement complet du système? et les prix approximatifs).
Merci d'avance
Merci d'avance
XavierMGF
Merci beaucoup Ludo pour tes informations et conseils.
Bien vu pour les pneus car aujourd'hui même j'ai mis des nouveaux pneus avant (trés déformés)!!! (les pneus arrières pour le mois prochain)
Lundi, j'irai regonfler ma suspension Hydragaz et j'espère que tout ira bien.
À bientôt.
Xavier
À bientôt.
Xavier
Bruno from Marseille
rémi
Moi sur le havre je paye 68? pour reajuster les suspensions.
Tu as interet a le faire avant la geometrie car sur une MGF le carrossage n'est pas reglable et tu boufferas tes pneus sur l'interieur a vitesse Grand V.
Il faut choisir soit ta F a une hauteur normale soit tu la rabaisses et tu bouffes du pneu.
XavierMg
Très forte odeur à essence dans la voiture
Un grand merci a ceux qui m'ont informé pour le regonflage des hydragaz...coût de l'opération 60 euros et géométrie faite également sans problème. Maintenant elle à 36 cm devant et 35.5 cm derrière c'est raisonnable je pense.
Une autre question que j'aimerai poser: est-ce que quelqu'un pourrait me dire si c'est normal qu'il y ait une très forte odeur a essence dans la voiture.
Le mécano du garage où j'ai fait regonfler dit que c'est normal, mais moi ça m'étonne...J'attend vos réponses
merci d'avance
merci d'avance
Tu devrais avoir pareil devant et derriere car la suspension d'une mgf marche par côté le AVG et ARG marche ensemble (même circuit d'huile) et idem à droite d'ailleurs pour la "regonfler" il n'y a que deux valves.
Sinon l'odeur d'essence c'est chez tout le monde comme la pompe a essence est située sous le "repose capote" l'essence etant tres volatile cela arrive a sentir un peu.
Laisse un carreau ouvert (dans le garage bien sur)
Rémi
Rémi
- XX69
- année : 2001
Ben heu non ....
Pour ce qui est de la hauteur, oui ils sont inter-connecté mais ca ne veux pas dire que la hauteur est la meme avant et arriere. ca depent de l'aile et sur une F il y a entre 0.5 et 1 cm d'ecart entre la mesure avant et la mesure arriere...
Pour ce qui est du reservoir tu doit avoir une F de 97 ou 98... C'est tres courant sur ces modele d'avoir un reservoir legerment poreux qui fait que ca sent l'essence...
maxime
maxime
Macderick
MacDerick
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 1 invité
