Pression des pneus
- sven
- année : 1964
- Serie speciale : MKII 1964
Pression des pneus
Bonsoir à tous,
Quelle pression est préconisée pour les pneus des Midget MKII ?
J'ai des pneus de 165 R14 roues fils
Actuellement, je mets 1,8 bar à l'avant et l'arrière mais je ne sais pas si c'est la bonne pression.
Re: Pression des pneus
habituellement le diamètre des roues des mg midget est de 13 pouces, la dimension des pneumatiques préconisé est de 145-13.
- sven
- année : 1964
Je sais mais la mienne a des roues de 14 pouces avec des pneus de 165dupon a écrit :habituellement le diamètre des roues des mg midget est de 13 pouces, la dimension des pneumatiques préconisé est de 145-13.
Je l'ai achetée comme çà
çà ne pose pas de problème particulier
C'est pas des pneus pleins ?
L'usure des pneus peut te donner la réponse, pas facile, je suppose que tu ne roules pas beaucoup.
Une autre facon, la flaque d'eau ... et l'étude de la trace ... si plus fin que le pneu, trop gonflé , si deux bandes, le centre moins marqué ... pas assé ...
- Flip44
- année : 1979
Bonjour Sven,
Essayes ce lien, peut-être tu trouveras une réponse:
http://www.michelin-passion.com/passion ... =8&lang=FR
invité
Les Midget étant homologuées avec des roues de 13", il est vraiment peu probable que le site Michelin donne des indications pour des dimensions de pneus non homologuées !
- sven
- année : 1964
MerciFlip44 a écrit :Bonjour Sven,
Mais il n'y a pas la Midget
Finalement, mes pneus ont une usure bien régulière.
Je vais donc conserver la pression préconisée par l'ancien propriétaire (1,8 bar)
"Les Midget étant homologuées avec des roues de 13"
Pour l'homologation, seul le diamètre extérieur du pneu compte. Peu importe le diamètre de la jante du moment qu'on reste dans les limites autorisées.
- sven
- année : 1964
Je ne sais pasLouLou a écrit :y mettent combien avec les 13" ?
Il faudrait demander à minitrucs qui a le manuel du conducteur de la midget MKII
çà doit être indiqué dedans
cdmidg
et ça ne frotte pas sur la carrosserie ou le train avant avec des pneus de cette dimension? c'est des roues de mgb!
- sven
- année : 1964
Non, çà ne frotte pas du toutcdmidg a écrit :et ça ne frotte pas sur la carrosserie ou le train avant avec des pneus de cette dimension? c'est des roues de mgb!
Il y a même de la marge
http://img31.imageshack.us/img31/6932/p10302831.jpg
çà touche un peu quand on braque complètement à fond sur l'intérieur arrière du pneu mais çà n'est pas bien grave.
Il suffit de ne pas braquer à fond
invité
Modifier le diamètre de vos jantes même en respectant les tolérances autorisées par les manufacturiers de pneumatiques signifie que vous avez modifié les données constructeur. En cas d'accident grave, votre assureur pourra se retourner contre vous arguant le fait que votre véhicule n'est plus aux normes constructeur.sven a écrit : Pour l'homologation, seul le diamètre extérieur du pneu compte. Peu importe le diamètre de la jante du moment qu'on reste dans les limites autorisées.
- sven
- année : 1964
Faux pour les jantes: on peut mettre des jantes de diamètre différentinvité a écrit :Modifier le diamètre de vos jantes même en respectant les tolérances autorisées par les manufacturiers de pneumatiques signifie que vous avez modifié les données constructeur. En cas d'accident grave, votre assureur pourra se retourner contre vous arguant le fait que votre véhicule n'est plus aux normes constructeur.sven a écrit : Pour l'homologation, seul le diamètre extérieur du pneu compte. Peu importe le diamètre de la jante du moment qu'on reste dans les limites autorisées.
Vrai pour les pneus si on ne respecte pas les limites autorisées
Un même véhicule peut être équipé avec des jantes de diamètre supérieur (par exemple jantes en alliage léger) et dans ce cas il faut des pneus de taille plus basse.Je crois que la tolérance est de +-2% de la circonférence (à vérifier)
C'est évidemment pour la sécurité et aussi et surtout pour respecter les rapports de transmission et donc la puissance fiscale.
L'équivalent pour du 145 80 R13 d'origine est du 155 65 R14
L'ancien proprio de ma midget n'a donc pas respecté cette équivalence
Je mettrai cette monte au prochain changement de pneus
invité
Voila, c'est ça. On ne peut pas monter un ensemble roues + pneus de MGB sur une Midget !
et pour ma part, je gonflerais selon les infos constructeur pour la monte d'origine ... car à mon humble avis les dimensions du pneu ont peu d'importance par rapport au poids sur l'essieu.
- Flip44
- année : 1979
Bonjour SVEN,
Comment faisais-tu pour connaître la vitesse à laquelle tu roulais ? Avais-tu installé un système supplémentaire ?
Bonne journée à tous
Philippe
Philippe
sven a écrit :Bonsoir à tous,
Bonjour, c'est le haut de la fourchette avec les montures d'origine (1.8 Av. & 1.9 Ar.) typiquement, c'est 1.5 et 1.6 Bar.
Si tu montes des pneus plus larges (165) que les origines, je ne dépasserais pas le 1.7 Bar (en charge normale).
- sven
- année : 1964
C'est surtout l'indice de charge qui compteLouLou a écrit :et pour ma part, je gonflerais selon les infos constructeur pour la monte d'origine ... car à mon humble avis les dimensions du pneu ont peu d'importance par rapport au poids sur l'essieu.
Si c'est le même, on doit pouvoir mettre la même pression
S'il est plus élevé, il faut en mettre un peu moins car le pneu est plus résistant
On ne peut pas mettre un indice de charge plus faible
- sven
- année : 1964
Non, rien fait de spécialFlip44 a écrit :Bonjour SVEN,
Philippe
J'ai remarqué en passant devant un panneau indicateur de vitesse que le compteur indique exactement la vitesse donnée par le radar.
Le fait que le diamètre des pneus soit plus grand donne une vitesse de rotation plus faible des roues à vitesse égale.
Il suffit de le savoir pour ne pas considérer la marge d'erreur habituelle du compteur
- sven
- année : 1964
Ceci dit, avec cette monte, la Midget a une tenue de route du tonnerre!!invité a écrit :Voila, c'est ça. On ne peut pas monter un ensemble roues + pneus de MGB sur une Midget !
J'en suis même bluffé dans les courbes tellement elle se comporte sereinement pour un véhicule de cet âge.
C'est la géométrie de la surface de contact au sol et le poids de la voiture qui sont une des base du calcul de la pression des pneumatiques.
C'est la force (poids dynamique) par cm² au sol qui est une des composantes du 'grip (avec une foule d'autres paramètres intrinsèque au pneu).
Un plus grand diamètre et de surcroit plus large va accroitre cette surface au sol, la pression des pneus doit alors diminuer par rapport à la monte d'origine pour maintenir le 'grip.
Au niveau de la géométrie de l'ellipse au sol, il faut faire attention, en élargissant on se retrouve avec une ellipse d'orientation différente (le grand et la petit axe)... et des organes de triangulation à recalculer. C'est amusant à faire.
Cela dit, sur sol sec et en latéral, des grands pieds sont amusants, sur route humide, si les pneus sont trop larges et la pression de gonflage trop forte et la voiture allégée, c'est une savonnette.
cdmidg
et de plus, est ce que les roulements et amortisseurs avant tiennent? le poids supporté est quand même un peu plus important. ?
Invité
Oui OK mais la Midget , c'est pas une voiture de compétition non plus.Arthur a écrit :C'est la géométrie de la surface de contact au sol et le poids de la voiture qui sont une des base du calcul de la pression des pneumatiques.
et entre 145 et 165, il n'y a pas grande différence et pas de quoi faire de l'aquaplaning à la moindre pluie.
Elle n'est pas équipée en 250 non plus!!
[img]http://mgcontact2.free.fr/photos/albums ... tition.jpg[/img]Album MG
Elle fonctionne très bien comme çà et c'est le plus important
