boutons divers sur tableau de bord MGB
Ceintures, cuirs, ...
invité
Re: boutons divers sur tableau de bord MGB
Message par invité »
la référence du contacteur veilleuse/phare est BHA4578, le bouton, knob, 704885, la référence de la pompette du lave-glace est GWW102, la référence de la commande de starter, choke, est AHH6725
Mgbgt73
année : 1968
Message par Mgbgt73 »
Le seul problème est que le lave galce est avec une pompe électrique ça fait une petite modif à faire rien de bien compliqué en somme.
invité
une pompe de lave-glace électrique c'est bien pratique, mais en 1968 il n'y avait pas ça sur une mg, ceci dit ou cela étant vous faites comme bon vous semble
Mgbgt73
année : 1968
oui je sais mais de l'intérieur cela ne se verra pas :)
personne
Message par personne »
c'est un essai
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
c'est vrai que si personne n'essaie .....
yellowcitron
Message par yellowcitron »
le fil rouge sur le buton rouge le fil bleu sur le buton bleu
Johnny a une Mg les gars
jimdutry
année : 1990
Message par jimdutry »
**SMS**,
je voulais savoir à quoi correspond le bouton entre mn compteur compte tour et le compteur vitesse? ce bouton a un P noté dessus, mais qd je l'actionne (viser ou dévisser) rien ne se passe
HS Ou débranché..A quoi sert il ?
merci de vos infos
jim
michel
année : 1999
Message par michel »
voici le manuel à telecharger
http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Doc ... Manuel.pdf
amicalement
jimdutry
année : 1990
temp42
Message par temp42 »
Il s'agit du rhéostat d'éclairage tableau de bord qui souvent oxydé fonctionne mal ou pas du tout.
Vu le faible éclairage à fond perso je l'avais shunté.
jimdutry
année : 1990
ben pour ma part je n'ai plus du tt d éclairage tableau de bord, le compte tour minute est inversé, il met tjs a bloc l'aiguille mais en partant du max, qqles dysfonctionnements apparemment av l'électricité
je voulais juste savoir à quoi pouvait service ce bouton P oui
on peut regler l'intensité du tableau de bord *SMS* ca?
temp42
Oui...quand il marche seulement, quand il marche pas ben y'a pas d'éclairage.
Certains ont d'ailleurs remplacé avec succès les ampoules par des leds bricolés.
sherlock
Message par sherlock »
mgb42 a écrit :Oui...quand il marche seulement, quand il marche pas ben y'a pas d'éclairage.
N'oublions pas que le courts circuit a été breveté par Lucas.
Et que Lucas signifie "Loose Unsoldered Connections and Splices" (Connections et épissures mal ajustées et pas soudées)
dodo35
année : 1964
Message par dodo35 »
Avec des leds, en effet c'est mieux. Voici ma modif.
Les puristes vont dire que ce n'est pas conforme, mais moi ça me plait, c'est le principal.
sherlock
A ce propos, existe-t-il des leds blanches, ça irait mieux avec le style années soixantes ?
temp42
J'ai le même éclairage avec les leds fournies par Dodo35, elles sont blanches, en tous cas c'est nettement plus lisible que l'origine Lucas "prince of darkness" :) .
jimdutry
année : 1990
pr dodo 35 moi j'aime bcp ton eclairage av les LEds
tu as de la chance, moi je n'ai plus rien du tt
Il ft complement déposer le tableau de bord pr arriver a changer ces ampoules selon toi?
quelle est la solution pr que je puisse récupérer de l'éclairage de mes cadrans la nuit...je me sens seul dans ce noir :)
minimarj
Message par minimarj »
Une petite photo ?
dodo35
année : 1964
Oui, il existe des Leds qui éclairent blanc, elles sont de couleur jaune au repos. Celles qui éclairent en vert sont blanches au repos, après plusieurs essais, ce sont celles-ci qui ont le plus de luminosité.
MGB42, je croyais t'avoir fourni celles qui éclairent en vert.
Je renouvelle ma proposition, si des forumistes veulent des apmpoules modifiées en Led, dites le moi, je vous ferai la modif.
année : 1962
Oui! moi...
dodo35
année : 1964
Je vais être indispo pour 3 jours, pas plus j'espère, pour dilater quelques unes de mes "durites". Aprés on se contacte pour voir ça.
année : 1962
Avec plaisir.
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Message par korrignu »
De mémoire c'était là qu'on en parlait à la base...
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 4&start=80
Du coup Dodo35, tu fais ça à tour de bras ? y a moyen de passer à Pleurtuit un week end pour faire ça ?
temp42
dodo35 a écrit : MGB42, je croyais t'avoir fourni celles qui éclairent en vert.
Peut être à l'éclairage puisque ça éclaire effectivement comme ça, mais en me basant sur la couleur de l'ampoule elle-même, elle est blanche...j'en ai encore 2 en rabe que tu m'avais faites.
