Chauffage en panne
Ceintures, cuirs, ...
François
Chauffage en panne
Message par François »
Nous sommes en hiver, et le chauffage de mon MGB 66
ne fonctionne plus ?
Quelle pourrait être l'origine de cette panne.
merci et bàv
François
Benoitl
Message par Benoitl »
Bonjour François,
La ventilation fonctionne et souffle uniquement de l'air froid? ou alors plus du tout de ventilation et ne moteur éléctrique ne tourne plus ?
Dans le premier cas c'est fréquend, l'hiver ma B ne chauffe pas assez pour produire le moindre souffle de chaleur sur route hors utilisation urbaine.Perso je mets un carton devant le radiateur, le couvrant partiellement.Il y a aussi la solution de changer de calorstat.
Si le moteur éléctrique ne fonctionne plus, vérifie l'alimentation de celui-ci.
Voila qui t'aidera j'éspère a rouler dans de meilleures conditions. Mais les Vieilles Anglaises c'est un peu ça : L'ete c'est la fournaise dans l'auto et la ventilation ne produit que de l'air chaud et l'hiver il fait tres froid et la ventilation produit...de l'air froid!
A +
Renou
Message par Renou »
Si tu suis ce que vient de poster Benoit, tu auras sans doute pas besoin des infos suivantes, mais pour
l'hiver , sur les MK1, BLMC conseillait de remplacer le thermostat standard à 74°C par un 82°C. Cependant, un chauffage qui ne donne pas beaucoup ça peut tout simplement être du à un manque d'eau, de circulation et aussi un radaiteur de chauffage entarté. Sur une B, il se trouve à l'arriére dasn un boitier SMITH noir. Il suffit de déconnecter les 2 durites, et en les raccordant l'une sur l'autre, on peut rouler sans chauffage. Sur la boite, 3 agraffes à faire sauter, retirer le couvercle et le tour est joué comme on dit en Indre et Loire.
Allez, aux mains noires et bon courage
Nordiste
Message par Nordiste »
Ce que dit Renou " les agraffes à faire sauter, retirer le couvercle et le tour est joué" n'est pas si simple que cela car : le boîtier SMITH descend dans l'habitacle, derrière la console centrale ; Pour l'extraire il faut soulever le boîtier à la verticale afin de pouvoir oter son couvercle de façade et pour cela il faut désacoupler le câble de commande de la trappe d'orientation de l'air chaud (pied ou pare-brise). La fixation de ce câble n'est pas très accessible.
Lorsque j'ai eu retiré mon radiateur, je l'ai rincé pas mal de fois : il faut voir ce qui en est sorti !
Prévoir des mousses de calage neuves pour le remontage.
Cela vaut le coût de le faire.
Bon courage.
benoit
année : 1963
Message par benoit »
une autre piste : c'est peut-être tout "simplement" le robinet de chauffage qui est grippé comme trés souvent !
tu peux essayer de le tourner a la main si la commande n'agit plus.
sur ma B de 63, elle ne chauffe pas beaucoup en hiver, mais avec une bonne écharpe on se rechauffe vite quand même (-5 la semaine dernière !!).
a+
benoit.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 0 invité
